Du hattest recht, Alex ! (Thema Kühlwasserproblem) (Allgemein)
Manne, Friday, 09.11.2001, 13:01 (vor 9038 Tagen)
Hi Alex !
Auf Deinen Tip hin habe ich ich mich auf die Suche nach einem Leck im Motor meines 524 d gemacht: Ab Dauerdrehzahl über 2000 U/min verliert er irgendwo vorne am Motor Wasser. Am Wochenende habe ich eine Chance auf eine Grube für eine verbesserte Suche, die Frage an Dich: Wie hast Du an Deinem 524 TD das Leck beseitigt ? Ich möchte vorbereitet auf die Grube fahren, darum bitte ich Dich um eilige Antwort (oder andere hier, die Erfahrungen damit haben).
Vielen Dank Manne
Re: Du hattest recht, Alex ! (Thema Kühlwasserproblem)
Alex, Friday, 09.11.2001, 15:35 (vor 9038 Tagen) @ Manne
Als Antwort auf: Du hattest recht, Alex ! (Thema Kühlwasserproblem) von Manne am 09. November 2001 13:01:10:
Ich hab damals ne neue kopfdichtung eingebaut und weil sichs ja schon ergeben hat gleich noch die Nockenwelle(weil eingelaufen) und andere Dichtungen getauscht und ersetzt.
Am günstigsten fährst Du mit nem Kopfdichtsatz dann sollte demnächst erstmal ruhe sein bis auf Kurbelwellendichtringe also je mehr Du gleichzeitig machst desto länger hast Du danach ruhe viel Spaß beim schaffen ich und ein Kumpel hatten 24std durch ne menge Spaß. Stell nen Kasten Bier daneben und genug Zigaretten dann gehts halbwegs und danach kannst Du dann mit Waschpaste badenm gehen.:-))
Also meld Dich wenn Dein Auto wieder Dicht ist ich wünsch Dir erfolg
