Re: Frage zum Verbrauch. (Allgemein)
Frankahoi, Tuesday, 21.11.2000, 17:23 (vor 8551 Tagen) @ Bonell
Als Antwort auf: Re: Frage zum Verbrauch. von Bonell am 15. November 2000 23:50:49:
moin franz,
hatte 175/?60? 14 drauf. jetzt 205/55 16 und 225/50 16.
laufumfang jetzt größer, oder was ??
ahoi
frank
moi frank,
Ja, natürlich zeigen Km-Zähler und Tacho bei größerem Radumfang weniger an.
Aber: Ist der Laufumfang wirklich größer oder nur die Felge und dafür der Reifenquerschnitt geringer? Du kannst das ja ganz leicht ausmessen, indem Du mit Kreide eine Boden-Reifenmarkierung setzt, eine Umdrehung rollst, dann die Distanz der beiden Striche auf dem Asphalt abmißt und dann das Ganze mit Deinen Originalrädern vergleichst.
Wenn nicht, sind 16.5 l für einen 525 eta sehr viel, auch wenn es sich um Kurzstrecke handelt. Das hatte ich mit einem 528i-E12 bei Kurzstrecke im Winter.
Freundliche Grüße in den hohen Norden, FJB.
