E28 mit 136 KW - 160 KW!!! (Allgemein)
BMW M30, Saturday, 24.11.2001, 20:29 (vor 8967 Tagen)
Worin liegt der Unterschied äußerlich bei diesen Modellen! Nach welcher Vorlage hat BMW die M-Technik Front- Heckschürze und Schweller verbaut?
Wurden die nur bei dem mit 160 KW verbaut oder auch bei dem mit 136 KW?
Was wurde an der Maschine geändert das Sie nur 136 KW hat?
MfG
Re: E28 mit 136 KW - 160 KW!!!
Tim, Sunday, 25.11.2001, 10:24 (vor 8967 Tagen) @ BMW M30
Als Antwort auf: E28 mit 136 KW - 160 KW!!! von BMW M30 am 24. November 2001 20:29:23:
Äußerlich kein Unterschied, das mit weniger Power ist die KAT-Version. Dies wurde durch einen modifizierten Zylinderkopf mit kleineren Ventilen und geringerer Verdichtung sowie dem Einsatz eines KATs erreicht.
Spoiler-Geschichten sind das offensichtliche Merkmal eines M535i, den es mit und ohne KAT gab. Desweiteren hatte der M535 Lederlenkrad, -schaltknauf und
-schaltsack sowie die Sportsitze serienmäßig.
Nätürlich konnte man das M-Spoilerpaket sowie die Lederteile auch bei anderen Wagen ordern.
Gruß, Tim
MfG
Thomas, Monday, 26.11.2001, 00:00 (vor 8966 Tagen) @ Tim
Als Antwort auf: Re: E28 mit 136 KW - 160 KW!!! von Tim am 25. November 2001 10:24:34:
Leder- Lenkrad und Schaltknauf, sind auch beim "normalen" 535i serienmässig. Ebenso das M-Fahrwerk.
Tim, Monday, 26.11.2001, 12:06 (vor 8966 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: E28 mit 136 KW - 160 KW!!! von Thomas am 26. November 2001 00:00:16:
... da hast Du natürlich recht, mein Fehler!
