Re: Start-Probleme beim 520i ??? (Allgemein)
Bernd, Monday, 04.12.2000, 20:18 (vor 8541 Tagen) @ Frank
Als Antwort auf: Start-Probleme beim 520i ??? von Frank am 20. November 2000 14:38:40:
Hallihallo !
Mein 520i braucht ziemlich lange bis er anspringt, und zwar fast immer. Einzig, wenn es draußen kühl ist (unter 10°C) springt er sofort an und bis ca. 5 Minuten nach dem abstellen. Ansonsten leiert er ziemlich lange bis zum Anspringen. Ein BMW-Mechaniker sagte mir, daß wäre bei den M20-Motoren normal.
Gibts dafür doch eine Lösung ? Wie sind Eure Erfahrungen ?
Gruß Frank
Oo==00==oO
Hallo Frank
Fast immer sind es DAmpfblasen im Kraftstoffsystem´, die einen Warmstart erschweren. Das hat nichts mit Zusatzluftschieber, Kaltstartventil usw. zu tun. Falls Du eine K-Jetronic hast (erkennbar am Mengenteiler mit den 6 Einspritzleitungen) kann so etwas fast schon als normal bezeichnet werden. Probeweise kann man das Kaltstartventil bei Startschwierigkeiten mit ansteuern (am Thermozeitschalter den vom Kaltstartventil kommenden Draht während des Startens kurz (KURZ!!!, max.1 sek.) auf Masse legen, am besten mit einem kleinen Schalter von innen). Dann sollte der Motor sofort kommen. Evtl. geht er aber danach nochmal aus, so daß man den Vorgang wiederholen muß. Bitte nicht zu lange das Ventil einschalten, sonst säuft der Motor hoffnungslos ab!
