Heizungsprobleme (Allgemein)
Björn, Thursday, 27.12.2001, 08:48 (vor 8988 Tagen)
Hallo ich habe ein seltsames Heizungsproblem:
bei langsamer Fahrt bis ca. 80 kmh läuft die Heizung normal.
Darueber faellt sie plötzlich aus.
Bei ATU haben Sie das Thermostat gewächselt leider hat das
ueberhaupt nix gebracht. Faehrt man wieder langsamer fängt die Heizung
wieder an und zwar ziemlich sofort.
Hat jemand eine Idee was man testen kann, was kaputt sein kann?
Bitte antwortet, ich friere!!
Björn
Re: Heizungsprobleme
Alex v, Thursday, 27.12.2001, 19:58 (vor 8987 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Heizungsprobleme von Björn am 27. Dezember 2001 08:48:06:
Björn
Hallo
Das Heizventil wird wahrscheinlich rissig (gummi-membrane)sein. Das Ding hängt ander Spritzwand links.
Bei höheren Drehzahlen steigt der Druck in der Heizung deswegen wirds Kalt.
Ich hatte das problem auch. Inzwischen wieder mollig warm.
Gruß Alex
Roman, Monday, 04.02.2002, 18:27 (vor 8948 Tagen) @ Alex v
Als Antwort auf: Re: Heizungsprobleme von Alex v am 27. Dezember 2001 19:58:20:
Hallo
Gruß Alex
ich habe genau das gleiche Problem wie Björn, finde aber leider dieses Heizungsventil nicht. Kannst du mir sagen, wo das zu finden ist.
Danke.
Gruss, Roman
Klaus Jansen, Monday, 04.02.2002, 19:29 (vor 8948 Tagen) @ Roman
Als Antwort auf: Re: Heizungsprobleme von Roman am 04. Februar 2002 18:27:01:
wenn es nicht warm wird könnte es auch das Thermostat sein, schau mal was Deine Motortemperaturanzeige sagt ...
MRainer, Monday, 04.02.2002, 22:56 (vor 8948 Tagen) @ Roman
Hallo
Gruß Alex
Danke.
Gruss, Roman
meint ihr etwa das thermostat? bau deine untere lenkradsäulencockpitverkleidung ab, und wenn du sie losgeschraubt und abnehmen möchtest wird dich das thermostat dass samt gummischlauch daran eingeklipst ist, daran hindern.
td, Monday, 04.02.2002, 23:09 (vor 8948 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: Re: Heizungsprobleme von MRainer am 04. Februar 2002 22:56:00:
hi
du meinst jetzt aber den temperaturfuehler fuer den innenraum oder?
td
Re: hab was verwechselt
MRainer, Tuesday, 05.02.2002, 20:40 (vor 8947 Tagen) @ td
Als Antwort auf: Re: Heizungsprobleme von td am 04. Februar 2002 23:09:26:
hi
td
hab wohl was verwechselt..
Björn, Tuesday, 05.02.2002, 09:22 (vor 8948 Tagen) @ Roman
bei mir war es eindeutig dieses Heizventil, es sitzt im Motorraum (bei mir nicht direkt an der Spritzwand, sondern an einem runden Ding vor der Spritzwand)
Ist aber trotzdem leicht zu identifizieren, da es ja im Wasserkreislauf integriert ist. Also nur die zwei Heizschäuche finden die durch die Spritzwand
gehen, und beim unteren (der geht nach innen zum Wärmetauscher) gucken was davor
geschaltet ist.
Da mir ein neues Heizventil zu teuer war (130 Euro bei BMW) hab ich die Einheit
erst mal komplett ausgebaut. Das bedeutet, dass die Heizung jetzt immer auf
Vollgas steht. Damit ist zwar jeglicher Heizungskomfort dahin, da die Regelung jetzt über die Zwei Klappregler geht, und nicht mehr über den Temperaturpoti.
Aber warm!
Leider kommt nämlich trotz geschlossener Klappen immer noch ein Rest Warmluft
rein. Das muss man an schönen Tagen halt mit Frischluftzufuhr ausgleichen.
Weiterer Nebeneffekt ist wahrscheinlich ein minimal höherer Spritverbrauch,
da der Motor im Sommer etwas später die optimale temperatur erreicht.
Ich wollte mich jetzt noch erkundigen ob es diese Membraneinheit des Ventils
ohne die Elektronik gibt, denn die funktioniert noch, und ist wahrscheinlich das teure an der Geschichte
Nico Hoffmann, Tuesday, 05.02.2002, 09:52 (vor 8948 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Re: Heizungsprobleme von Björn am 05. Februar 2002 09:22:24:
kopfkratz. Vor einiger Zeit kostete das mal um 150 DM. Währungsreforbedingte
Preiserhöhung...?
Aber warm!
Hm, das Ventil ist doch im Prinzip ein Metallkörper, der per Magnet vor den
Abzweig zum Wärmetauscher gezogen wird und diesen dann zumacht.
Wo ist die Membran (ich kann mich nicht erinnern, da eine gesehen zu haben)?
MP528i, Tuesday, 05.02.2002, 10:07 (vor 8948 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Heizungsprobleme von Nico Hoffmann am 05. Februar 2002 09:52:31:
Da mir ein neues Heizventil zu teuer war (130 Euro bei BMW) hab ich die Einheit kopfkratz. Vor einiger Zeit kostete das mal um 150 DM. Währungsreforbedingte Preiserhöhung...?
Ich meine mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen zu können, daß ich für mein Heizungsventil im Oktober 2001 keine 70,- DM bezahlt habe. Aber von einem Zulieferer, ausnahmsweise kein BMW Originalteil.
Björn, Tuesday, 05.02.2002, 15:22 (vor 8948 Tagen) @ MP528i
Als Antwort auf: Re: Heizungsprobleme von MP528i am 05. Februar 2002 10:07:10:
Von welchem Zuliefere? Oder wo gekauf/bestellt?
MP528i, Tuesday, 05.02.2002, 15:53 (vor 8948 Tagen) @ Björn
Als Antwort auf: Re: Heizungsprobleme von Björn am 05. Februar 2002 15:22:37:
Zulieferer weiß ich nicht mehr. Bestellt habe ich bei der Firma AZB in Frankfurt / Main.
Telnr auf Anfrage.
Björn, Tuesday, 05.02.2002, 16:08 (vor 8948 Tagen) @ MP528i
Als Antwort auf: Re: Heizungsprobleme von MP528i am 05. Februar 2002 15:53:18:
Telnr auf Anfrage.
Danke für die Info
Björn, Tuesday, 05.02.2002, 15:21 (vor 8948 Tagen) @ Nico Hoffmann
Preiserhöhung...?
Vielleicht sollte ich noch mal fragen, in der Tat hab ich am 2. Jannuar gefragt,
womöglich hatten die Ihre Software noch nicht umgestellt.
(Der Typ hat allerdings Steif und Fest auf Euro bestanden).
So ganz hab ich das System auch nicht kapiert, aber and dem Metallstift von dem Du sprichst war noch eine Art Sieb und Gummizeug. Offensichtlich bei mir war nur, dass die Dichtung (OK. ist keine Membran) entgegengebröselt (besser beim Anfassen zerschmiert ist). Der Metallstift ist allerdings durch Regelung am Poti noch gängig gewesen.
Das Problem ist nun, dass weiter unten noch ein Rückflussventil sitzt, so dass
der kreislauf bei zu geringem Wasserdruck komplett schließt.
Mike524, Thursday, 03.01.2002, 15:48 (vor 8981 Tagen) @ Björn
du kannst als überbrückung das gummi rausmachen, dann heizt er halt ständig
