HALLOOOOOOOOOOOOO! Ölthermometer ! (Allgemein)
joergl, Monday, 07.01.2002, 13:22 (vor 8976 Tagen)
Hey Leute, irgendjemand von Euch wird doch sicherlich nóch Erfahrungen mit einem Ölthermometereinbau gemacht haben, von denen er berichten könnte...
Danke und ciao joergl
Re: HALLOOOOOOOOOOOOO! Ölthermometer !
alex, Monday, 07.01.2002, 19:10 (vor 8976 Tagen) @ joergl
Als Antwort auf: HALLOOOOOOOOOOOOO! Ölthermometer ! von joergl am 07. Januar 2002 13:22:24:
ich habe zwar keine Erfahrungen mit dem nachrüsten einer Öltemperaturanzeige,aber Deine Idee mit der Ablaßschraube hört sich ganz gut an.
Wo es diese Geber einzeln gibt,weis ich auch nicht genau.In div. Motoradkatalogen gibt es solche Teile,nur ob es diese auch in der "BMW- Größe" (M12,M14?) gibt?
Außerdem benötigst Du auch für jede Anzeige,sei sie von VDO o.ä.Herstellern den richtigen Geber.Der Wiederstand des Gebers wird wahrscheinlich von Hersteller zu Hersteller verschieden sein,und somit würde die Anzeige nicht genau/falsch gehen.
Komplettset´s gibt es in Biker-Katalogen.
Vielleicht auch einmal bei VDO oder Alpina (082415005128) anfragen.(eventuell Teuer)
Du müsstest Dich einmal schlau machen,wo die Alpina Modelle (B6 3,5 oder B7) die Geber sitzen haben.
Ansonsten könntest Du in die Ablaßschraube ein Kernloch bohren,und in dieses Loch ein Gewinde (vom event. neuen Geber mit kleinerem Gewinde) einschneiden.
So eine Art "Schraube in Schraube"
Die Sache sollte natürlich auf einer ordentlicher Drehmaschiene bwz. Bohrmaschiene erledigt werden.
Sonst bekommst Du nacher Probleme mit den Dichtringen des neuen Gebers.
(schräge Bohrung = kann undicht werden)
Ich würde allerdings vom Anbohren des Ölfilterstutzen´s o.a. abraten.
MfG
alex<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>
Ölthermometer :
FJB, Monday, 07.01.2002, 20:15 (vor 8976 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Re: HALLOOOOOOOOOOOOO! Ölthermometer ! von alex am 07. Januar 2002 19:10:08:
Hi!
Ich habe auch nachgerüstet.
Und zwar haben sie mir einen Ölmeßstab mit Geber von Bosch eingeredet.
Ölablaßschraube mit Geber ist natürlich auch gut; dann kann man den originalen Ölmeßstab belassen.
Vielleicht ist eine Messung an dieser Stelle auch relevanter, aber das weiß ich nicht so genau.
FJ.
Re: Ölthermometer die 2.
alex, Monday, 07.01.2002, 22:20 (vor 8976 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Ölthermometer : von FJB am 07. Januar 2002 20:15:50:
....ich möchte ja nicht Klugscherrisch daher reden,aber ich denke die Ablaßschrauben-Metohde ist sehr gut,und vor allem genau,da der Geber am tiefsten Punkt der Wanne sitzt,und auch bei Betrieb immer von Öl umgeben ist.
Ich weis nicht genau in wie weit der Meßstab/Spitze beim M30 in die Ölwanne reicht.Aber von anderen Motoren weis ich,das während des Betriebes der Pegel in der Ölwanne sinkt,und der Peilstab somit wärend des Betriebes teilweise frei liegt.Das liegt daran,das daß Öl in Umlauf gebracht wird.Das fällt machmal auf,wenn man an die Tanke fährt,den Motor abstellt,und sofort den Ölstand mist.Klar,es ist falsch,den Stand so zu messen,jedoch fällt auf,das der Peilstab meist einen min. Stand aufweist.Erst nach ca. 5 min. wird der richtige Stand angezeigt.Verursacht durch das rücklaufende/abtropfende Öl.
(Muß ich ja eigentlich nicht erwähnen)
Daraus könnte man schließen,das der Geber nicht direkt im Öl,sondern viel mehr von den Kurbelwellenwangen
angepritzt wird.Zusätzlich könnte das Meßergebnis von den heißen Motorgasen im Kurbeltrieb verfälscht werden.
Dies sind natürlich nur Spekulationen,aber wer weis....
Mit freundlichen Schrauber-Grüssen
alex<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/verkleidung/verkleidung089.gif alt=schlau>
Re: Ölthermometer die 3.
FJB, Monday, 07.01.2002, 22:34 (vor 8976 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: Re: Ölthermometer die 2. von alex am 07. Januar 2002 22:20:06:
Ja, genau das habe ich gemeint,
und vom Handling her ist das auch nicth so professionell wie eine Abnahme von der Ölablaßschraube.
Obwohl andererseits am Wannenboden wiederum die beste Kühlung stattfindet...
F.
oeltempmesserfahrungen
td, Monday, 07.01.2002, 22:30 (vor 8976 Tagen) @ joergl
hi
also ich hab mal frueher in meinen taunus ein zubehoergeraet mittels oelstabmesser montiert
das war einfach und funktionierte
der oelstab sitzt mitten im oel, der ablassschraubengeber auch also sollte das fuer die messung egal sein
es ist eine sinnvolle einrichtung denn kuehlwassertemp und oeltemp sind nicht immer gleich..
besonders um zu wissen wann der motor wirklich warm ist
eichen kann man das ganze ganz leicht indem man neben dem auto wasser mit dem campingkocher kocht und den peilstab reinhaelt..
zur oelstandsmessung hatte ich allerdings immer den originalstab im kofferraum
td
Re:
FJ, Monday, 07.01.2002, 22:45 (vor 8976 Tagen) @ td
Als Antwort auf: oeltempmesserfahrungen von td am 07. Januar 2002 22:30:37:
hi
- genau!
Habe ich auch!
Ich werde allerdings auf dem Öltempgeberstab entsprechende Marken setzen.
F.
Wo bekomm ich das denn her?
Lars, Saturday, 12.01.2002, 19:05 (vor 8971 Tagen) @ FJ
Als Antwort auf: Re: von FJ am 07. Januar 2002 22:45:03:
Woher krieg ich denn das?
Alex, Tuesday, 08.01.2002, 02:17 (vor 8976 Tagen) @ joergl
Du solltest mal schauen ob Du nicht einfach Deinen Seriendrucksensor für´s Öl austauschen kannst für ein kombinierten wie schon unten gesagt hat ja jeder den Drucksensor Serie drin. Die Methode Ölstab ist wohl der größte Müll den man je Erfunden hat siehe "Wie misst man dann den Ölstand" und das mit der Schraube naja wem´s gefällt bitte nur sollte man daran denken das bei jedem Ölwechsel die Verbindung getrennt und möglicherweise beschädigt wird und das alle 6000-10000 km.
