Verbrauch 525i, Baujahr 8/84 (Allgemein)
Tannenkopp, Thursday, 14.12.2000, 02:57 (vor 9361 Tagen)
Hat jemand Erfahrungswerte mit dem Spritverbrauch vom 525i ? Bitte keine Angaben
im Drittelmix, die Werte kann ich selbst nachlesen. Das Teil von einem Kumpel verbraucht in der Stadt ca. 15 l, auf der Autobahn (je nach Fahrweise)zwischen 11,5 und 14.0 l. Erscheint mir ein bißchen hoch. Wie sieht es aus mit der Übersetzung ? Bei einer Probefahrt hatte ich das Gefühl, daß die Abstimmung hier nicht unbedingt optimal ist. Wo liegt der Zündzeitpunkt ? Habe hier zwei Angaben: 2150 bei 22 v.OT und 1850 bei 22 v.OT. Welcher ist denn nun richtig ?
Re: Verbrauch 525i, Baujahr 8/84
Manuel, Thursday, 14.12.2000, 09:32 (vor 9360 Tagen) @ Tannenkopp
Als Antwort auf: Verbrauch 525i, Baujahr 8/84 von Tannenkopp am 14. Dezember 2000 02:57:21:
Ich verbrauche mit meinem 525i je nach Fahrweise ca. 10 - 15 Liter.
Im Stadtverkehr kommt mann auf ca. 12,5 - 13 ltr. Auf der Autobahn ca. 160 KM schaft mann ohne Probleme die 10,5 Liter grenze weil der Motor sehr niedrig dreht ca. 3700 Umdrehungen. Bei Autobahn dauervollgas (Tacho 215) verbraucht der Wagen bis zu 15 ltr. weniger geht da kaum weil mann durch die lange Achsübersetzung häufiger zurückschalten muß. Im 4.Gang erreicht das Fahrzeug Höchstgeschwindigkeit. Vorteil des niedrigen Drezahlnieveaus ist, daß der Motor
nicht ständig am Limit dreht und dadurch entspanntes fahren möglich ist außerdem ist der Verschleiß nicht so extrem hoch.
In anbetracht des Alters ist dieses Auto was verbrauch, Leistung, Komfort betrifft immer noch sehr gut.
Gruß Manuel
T Janssen, Saturday, 16.12.2000, 19:44 (vor 9358 Tagen) @ Tannenkopp
Technisch hab ich keine Ahnung aber ich kann Dir versichern, daß mein Auto in den 80tkm je nach Jahreszeit auf Landstr. Stadt und Autobahn immer zwischen 11und13 Liter lag ( im Winter 13 im sommer 11)
Ich habe den allerdings auf Strecke HB Zwickau oder OL Kiel mit 9 Liter gefahren.
Wer nicht glaubt der sollet ausprobieren
ThJ
T janssen, Saturday, 16.12.2000, 19:46 (vor 9358 Tagen) @ Tannenkopp
Ach ja ich bin keine Langsamfahrer! es waren auch wohl mal 210-220 auf der Bahn drin und gut ausgefahrene Gänge im Stadt und Landverkehr
Frank Speller, Monday, 22.01.2001, 22:41 (vor 9321 Tagen) @ T janssen
Als Antwort auf: Re: Verbrauch 525i, Baujahr 8/84 von T janssen am 16. Dezember 2000 19:46:25:
Re: Verbrauch 525i / Zündeinstellung
Kay, Tuesday, 23.01.2001, 09:23 (vor 9320 Tagen) @ Frank Speller
Als Antwort auf: Re: Verbrauch 525i, Baujahr 8/84 von Frank Speller am 22. Januar 2001 22:41:43:
also mein 525iA (06/87) braucht ebenfalls in etwa so viel, das kann man also als normal ansehen. Bei den Einstellwerten für die Zündung sind es 22° v.OT. bei 2150 +- 50 U/min mit Zündverteiler Nr. 0 237 304 030 und 0 237 304 033 und 22° v.OT. bei 1800 +- 50 U/min bei Zündverteiler Nr. 0 237 302 026. Die Nummer muß man direkt am Zündverteilergehäuse ablesen, sie ist eingeprägt so etwa unterhalb des Masseband-Steckkontaktes der Schutzkappe, also mit Verrenkungen von vorn zu erkennen. Meistens ist der erstgenannte Verteiler eingebaut. Die beiden Unterdruckschläuche sind zum Einstellen des Zündzeitpunktes vom Zündverteiler abzuziehen !
Viel Spaß
Kay
Apel, Sunday, 25.02.2001, 18:30 (vor 9287 Tagen) @ Tannenkopp
Folgendes muss ausgetauscht werden. messgerät für das drosselkappenpotentiometer.
ich hatte das gleiche problem, ca. 20 liter verbrauch
ist durch ersetzen dieses teiles auf 10l gesenkt worden.
Drosselklappenpoti ??? Gibt es gar nicht !!! (mit Text)
Kay, Sunday, 25.02.2001, 20:04 (vor 9287 Tagen) @ Apel
Als Antwort auf: Re: Verbrauch 525i, Baujahr 8/84 von Apel am 25. Februar 2001 18:30:02:
Der M30 Motor mit L-Jetronic hat doch nur einen Drosselklappenschalter und keinen Poti und ein extra Steuergerät gibt es da auch nicht, sondern nur das L-Jetronic Steuergerät ! Was meinst Du also ??
Kay
