Kurzere Federteller??? (Allgemein)
Beny, Friday, 18.01.2002, 09:07 (vor 8966 Tagen)
<center>http://www.racingnet.de/e28_Eta_Juli01_10.jpg</center>
Hab an meinem 535i folgendes Problem / Phaenomen: Er hat soviel ich weiss ein serien Fahrwerk mit Bilstein gelb Stossdaempfern hinten.(Wahrscheinlich M-Technik) Vorne weiss ich nicht.
Jedenfalls liegt die Kiste hinten genauso Tief wie mein 525e der 30 mm Tieferlegung hat. Vorne ist er aber normalhoch. (kann man sich ja vorstellen wie das aussieht, Keilfahrwerk in die andere Richtung)
Ich habe vor 2 Monaten ne Anhaengerkupplung eingebaut und bin mir nicht sicher ob es vorher anders war (Fahre das auto erst seit ende November).
Vom Gewicht der Anhaengerkupplung her koennte ich mir schon vorstellen das die was damit zu tun hat.
Koennte mir aber auch denken das hinten im Austausch mal kurzere Federn reingekommen sind und vorne nicht. Der Tuv hat jedenfalls bei der Grundabnahme nix bemaengelt.
Da mir das auto hinten so gefaellt stellt sich jetzt die Frage ob es fuer vorne kuerzere Federteller gibt oder ob man durch andere Gummis Vorne auch noch 2 - 3 cm tiefer kommt.
Ansonsten muss ich wohl vorne auch noch ne Anhaengerkupplung anschrauben, hehe.
Bin fuer jede Hilfe dankbar.
Re: Kurzere Federteller???
Frank, Friday, 18.01.2002, 11:12 (vor 8966 Tagen) @ Beny
Als Antwort auf: Kurzere Federteller??? von Beny am 18. Januar 2002 09:07:15:
ruf mal bei der Fa. Wheels-Tech an Tel.: 0 50 64/96 03 03 und wende Dich an einen Herrn Busch <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/verkleidung/verkleidung089.gif alt=schlau>. Sag nen schönen Gruß vom Autohaus Zink & Anthonj in Baden-Baden, dann wird er Dir bestimmt helfen.
Das Problem kenne ich ...
Heiner, Friday, 18.01.2002, 16:31 (vor 8965 Tagen) @ Beny
... ist bei mir genauso. Allerdings ohne Anhängerkupplung. Habe komplett M, was eigentlich ca. 2cm tiefer sein sollte. Hinten sind es wie bei Dir ungefähr 30 und vorne gar nix - genauso viel Platz (auf den mm) wie bei einem Serien-528. Habe mich ein bißchen umgehört und erfahren, daß höchst wahrscheinlich die hinteren Federn ausgeleiert sind (kommt wohl öfter vor). Dadurch kommt er vorne wieder höher.
Gruß, HL
