Re: Defekte Platine? (Allgemein)
Michel, Wednesday, 20.12.2000, 08:34 (vor 8518 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Defekte Platine? von Thomas am 15. November 2000 22:19:19:
Du musst dein Drehzahlmesser demontieren. Hinten gibt es ein Stecker. Vielleicht git es hier Oxydation (grünes Rost) Gut kontrollieren.
Sonst musst du auch die Lötpunkte kontrollieren. Vielleicht hast du ein kaltes Lötpunkt, das bedeutet, dass der kabel ist gelötet, aber es gibt kein Kontakt. In diesem Fall musst du wieder löten. Es ist schwierig ein kaltes Lötpunkt zu finden. Normalerweise kannst du das Lötpunkt leicht bewegen.
Ich hoffe, dir helfen zu haben.
Michel
