Re: Differential (Allgemein)
Als Antwort auf: Differential von Maks am 20. Dezember 2000 22:12:35:
Mahlgeräusche hatte meiner auch, ist nur ein Schönheitsfehler und hält ewig.
Kommt meines Erachtens aus der Kombination von zu viel Zahnflankenspiel beim Differential und der etwas ungleichförmigen Drehschwingung an der Kurbelwelle. Hatte bei meinem(Schalter) auch immer das Zweimassenschwungrad in Verdacht, ist aber bei Automatik wohl nicht drin.
Tritt es nur unter 2000U/min auf und sobald du Last drauf gibst ist Ruhe?
Ja, das mit den RPM (der Diesel kommt aber kaum über 2000 raus) werde ich noch genauer beobachten, aber sobald Last anliegt (in die eine wie in die andere Richtung) geht es weg.
