Fahrwerk E28 (Allgemein)
Armin, Monday, 28.01.2002, 20:31 (vor 9044 Tagen)
HalliHallo!
Bin fast am Verzweifeln und hoffe nun, daß ich hier irgendwie Hilfe bekomme.
Ich möchte meinen E28 (524 td) !etwas! tiefer legen und habe mich mal durchs Internet gekämpft. Habe nun meherere, teilweise nicht gerade billige Möglichkeiten gefunden: H&R - Federn + Koni gelb, H&R + Billstein SB 6, Sachs-Performance-Set (35/25), KAW-Komplettfahrwerk.
Hat irgendjemand vielleicht mit den oben angeführten Kombinationen Erfahrungen gesammelt und wenn ja, welche? Weiß jemand vielleicht alternativ noch etwas?
Ich brauche auf jeden Fall auch neue Dämpfer, da die alten hinüber sind.
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen....
Danke, Armin.
Re: Fahrwerk E28
MP528i, Tuesday, 29.01.2002, 10:12 (vor 9044 Tagen) @ Armin
Als Antwort auf: Fahrwerk E28 von Armin am 28. Januar 2002 20:31:26:
ich habe an meinem 528i Bj ´85 H&R Federn vorne 40mm, hinten 30mm tiefer. Dazu habe ich nun neue Sachs Touring Stoßdämpfer. Fahrverhalten liegt aber auch an den Reifen. Ich habe vorn 205/16 hinten 225. Meiner Ansicht nach ist dies ein sehr ausgewogenes Fahrverhalten, er untersteúert gar nicht mehr, läßt sich aber noch leicht u exakt lenken.
Nur: Diese Tieferlegung ist schon deutlich zuviel ! Wo ich überall aufpassen muß..... nicht schön.
Habe ihn so gekauft, sonst hätt ich das nicht. Stoßdämpfer: Meine Sachs Touring finde ich hervorragend, allerdings bieten sie auch noch angenehmen Komfort (relativ).
Würde Dir, wenns härter sein soll, Koni rot empfehlen u keine Tieferlegung oder irgendwas im 10mm Bereich.
Carsten
Re: Fahrwerk E28
Armin, Wednesday, 30.01.2002, 09:07 (vor 9043 Tagen) @ MP528i
Als Antwort auf: Re: Fahrwerk E28 von MP528i am 29. Januar 2002 10:12:26:
Danke!
Das mit den 10mm schreibt sich so einfach, die Auswahl bei guten Federherstellern ist inzwischen sehr eingeschränkt. Die meisten stellen Federn her, die aus einem Youngtimer eine sehr unschöne Proll-Kiste machen, was ich aber absolut nicht vorhabe. Trotzdem, danke!
Armin
Re: Fahrwerk E28
MP528i, Wednesday, 30.01.2002, 10:13 (vor 9043 Tagen) @ Armin
Als Antwort auf: Re: Fahrwerk E28 von Armin am 30. Januar 2002 09:07:15:
Das stimmt. Ich glaube ohnehin, daß 15mm (vom Werk, das M Technik Fahrwerk) das wenigste ist, was geht. Wenn Du was im Bereich von 10- 30mm gefunden hast, egal ob Keilform oder nicht, mail mir bitte mal.
Carsten
Re: Fahrwerk E28
Armin, Wednesday, 30.01.2002, 13:38 (vor 9043 Tagen) @ MP528i
Als Antwort auf: Re: Fahrwerk E28 von MP528i am 30. Januar 2002 10:13:42:
Ja, habe ich: H&R-Federn (15-30mm). Kannst Du unter www.hundr.de finden. Ist nur die Frage, was bei so einer Angabe letztendlich dann herauskommt (hinten 30mm, vorne 15 mm????). Denke aber, dass es bei den grösseren 6-Zylindern auf jeden Fall ein Keil wird, da die vom 518er - 535er gehen. Ansonsten gibt es von Sachs noch ein Komplettfahrwerk "Performance-Set" (35/25) mit Gasdruckdämpfern. Liegt so bei 750€, auch nicht gerade ein Schnäppchen....
Gruss, Armin.
Carsten
Re: Fahrwerk E28
MP528i, Wednesday, 30.01.2002, 14:15 (vor 9043 Tagen) @ Armin
Als Antwort auf: Re: Fahrwerk E28 von Armin am 30. Januar 2002 13:38:47:
Aha. Ich schau mal. 15mm interessiert mich. Meins ist halt einfach zu tief.
Das Sachs Komplettset klingt gut, wenn Dir die Tierferlegungsstufe so gut vorkommt, der Preis naja..... Ist sicher sein Geld wert, man muß mal bei kleinen, freien Werkstätten, die ein Sachs Schild haben, nachfragen u vergleichen.
Fahrwerk E28 :-)
Heiner, Wednesday, 30.01.2002, 16:09 (vor 9043 Tagen) @ Armin
Moin,
hatte schon mal bei H&R nachgefragt: das mit der Tieferlegung sind in jedem Fall nur ca-Angaben. 15-30 ist abhängig vom bereits verbauten Fahrwerk, dh. beim Serien~ wirds ca. 3cm tiefer, beim M-Fahrwerk dagegen nur 1,5cm. Alles rundrum, versteht sich.
Das habe mir jedenfalls die von H&R damals gesagt.
Gruß, HL
Gruss, Armin.
Re: Fahrwerk E28
Falk, Tuesday, 29.01.2002, 22:13 (vor 9043 Tagen) @ Armin
also die Kombination H&R Federn + Sachs Gasdruckdämpfer kann ich auch nur
empfehlen-fahr diese Kombination auf meinem eta mit 225igern v+h auf 8Jx17
Alpinas. Das Fahrverhalten ist narrensicher und noch sehr kompfortabel wie ich finde. Er untersteuert eigentlich immer nur total harmlos-dagegen ist mein M5
mit dem Alpina Fahrwerk (Bielstein/Eibach) die reinste Heckschleuder!
Gruß Falk
Re: Fahrwerk E28
Armin, Wednesday, 30.01.2002, 09:11 (vor 9043 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: Fahrwerk E28 von Falk am 29. Januar 2002 22:13:13:
Danke für die Antwort!
Ich denke, es wird auch auf Sachs-Dämpfer hinauslaufen, da ich noch halbwegs bequem unterwegs sein möchte!
Was für ne ET haben Deine Alpinas? In wieweit hast Du etwas an der Karosse machen müssen?
Ciaoi, Armin.
Gruß Falk
nur gebördelt
Falk, Wednesday, 30.01.2002, 20:22 (vor 9042 Tagen) @ Armin
Als Antwort auf: Re: Fahrwerk E28 von Armin am 30. Januar 2002 09:11:51:
Ciaoi, Armin.
Hallo Armin,
also ich hab da uralte Alpinas in 8Jx16 und ET20!! Hab sie gestrahlt und
in Wagenfarbe lackiert-sieht toll aus! Zusätzlich sind vorne 15mm und hinten
13mm Distanzscheiben montiert. Reifen: 225/50HR16 Hinten muß man bördeln was geht!! Aber alles ist absolut freigängig und eingetragen.
Gruß Falk
Gruß Falk
