M535 mit Leerlaufproblem ! (Allgemein)
ckM535i, Monday, 28.01.2002, 21:10 (vor 9049 Tagen)
Mein 85` M535i hat Leerlaufprobleme !
Nach dem Starten pegelt sich die Motordrehzahl erst ein ( pendelt von weit unter 500 bis über 1000 U/min). Der Motor seuft fast ab wenn man den Fuß vom Gas nimmt ( Drehzahl fällt kurz unter 500 U/min ab und läuft dann unruhig zwischen 600-700 u/min)
Steuergerät Defekt ? (Bitte nicht!!!!!)
Hatte jemand schon ähnliche Probleme oder die selben und kann mir helfen ?
Vielen Dank im Voraus !!
Re: M535 mit Leerlaufproblem !
Thomas, Tuesday, 29.01.2002, 11:29 (vor 9048 Tagen) @ ckM535i
Als Antwort auf: M535 mit Leerlaufproblem ! von ckM535i am 28. Januar 2002 21:10:11:
<center>http://www.e12e28.de/50000003.jpg</center>
Hallo ckM535i,
hat Dein 535i zu ersten mal diese Aussetzer?
Das kann ich mir fast nicht vorstellen, ist doch diese Symptomatik gerade für die 185 PS Version typisch.
Das Steuergerät "vergisst" von Zeit zu Zeit die gespeicherte Leerlaufdrehzahl dann gibt es diesen Ärger.
Die Drehzahl muss neu abgeglichen werden.
Dazu sollte zuerst einmal die Batterie abgehängt werden, um den Speicher endgültig zu löschen.
Anschliessend mit möglichst konstanten Drehzahlen, und vielen elektrischen Verbrauchen (Licht, Heckscheibe...) min 15 Minuten fahren.
Dann sollte es wieder stimmen .
-Hört sich an wie ein schlimmer Hokus Pokus, ist aber nicht so ; )
ckM535, Tuesday, 29.01.2002, 22:46 (vor 9048 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: M535 mit Leerlaufproblem ! von Thomas am 29. Januar 2002 11:29:12:
Hallo Thomas !
Vielen Dank für den Tip. Ich probiere es so schnell wie möglich aus.
Ich habe die 218 PS Version. Das Problem mit dem Leerlauf hat er schon solange ich ihn habe ca.8 Monate (das Auto hat beim Vorbesitzer lange mit toter Batterie gestanden, vielleicht kommt es daher ?) , ist aber seit kurzem schlimmer geworden.
Eine Frage noch !
Kann ich den Motor 15 min. lang mit gleicher Drehzahl laufen lassen oder ist es besser zu Fahren (Berlin, 1000 Ampeln)?
Viele Grüße!
ckM535
Thomas, Tuesday, 29.01.2002, 23:08 (vor 9048 Tagen) @ ckM535
Als Antwort auf: Re: M535 mit Leerlaufproblem ! von ckM535 am 29. Januar 2002 22:46:08:
An der Standzeit sollte es nicht liegen.
Also mit den Ampeln, das ist nichts.
Ich würde ihn im erhöten Leerlauf so bei 1700 Touren drehen lassen, für Intervalle von ca. 3o Sekunden. Dann kurz Leerlauf(10 Sekunden) und wieder drehen. Das ganze so 10 Mal. Verbraucher eischalten! Nach der Prozedur mal den leerlauf begutachten ; )
Wenn das nicht hilft, hm dann wird es schwierig. ABER ES MUSS HELFEN.
Und vorher Batterie kurz abhängen (min 15 sekunden)
Viel Erfolg Thomas
Nochmals Danke ! Hoffentlich klappt`s..........
ckM535, Wednesday, 30.01.2002, 17:05 (vor 9047 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: M535 mit Leerlaufproblem ! von Thomas am 29. Januar 2002 23:08:45:
