BC II justieren? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 28.12.2000, 23:22 (vor 9210 Tagen)
vor kurzem bin ich stolzer Besitzer eines BC II geworden.
An sich funktioniert er auch einwandfrei, nur der
Durchschnittsverbrauch wird um mindestens 2 Liter zu niedrig
angezeigt.
Unter http://f23.parsimony.net/forum46447/messages/1972.htm
findet man eine Anleitung, wie man den Tankinhalt (bzw die
Reichweite) justiert. Das funktioniert auch ganz bei meinem
BC.
Weiß jemand eine Methode, wie man den Durchschnittsverbrauch
richtig hinbekommt?
Fahrzeug ist ein 525 eta, BJ 85. Der Codierstecker im BC ist
definitiv der richtige (Teile-Nr. 65 81 1375820).
Re: BC II justieren?
Manuel, Saturday, 30.12.2000, 01:51 (vor 9209 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: BC II justieren? von Nico Hoffmann am 28. Dezember 2000 23:22:33:
Hallo Nico,
mich würde interessieren ob mann den BC einfach gegen die Digitaluhr austauschen
kann und was mann noch alles berücksichtigen muß damit er funktioniert. Ich kenne mich damit wenig aus.
Gruß Manuel
angezeigt.
BC.
richtig hinbekommt?
Nico Hoffmann, Saturday, 30.12.2000, 10:18 (vor 9209 Tagen) @ Manuel
Als Antwort auf: Re: BC II justieren? von Manuel am 30. Dezember 2000 01:51:37:
austauschen kann
Im Prinzip ja.
Du brauchst einen BC mit Blende, den Kabelbaum
dazu, die Peripherie am Kabelbaum (Stomversorgungskästchen,
Blinkerhelbel mit Fernsteuerkontakt...), und dann kann's
losgehen.
Du baust die Digitaluhr und den alten Blinkerhebel aus, nimmst
die Uhr mitsamt Kabelbaum vom Kombiinstrument weg und baust die
anderen Teile ein. Fertig.
Evtl. muß du noch den passenden BC-Kodierstecker besorgen. Ich
mußte noch einen Kontakt im Kabelbaum umbauen, aber das siehst
du dann schon.
