524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? (Allgemein)
Gerald, Friday, 29.12.2000, 08:59 (vor 9392 Tagen)
ist zwar wohl nicht E28-spezifisch, vielleicht kann mir trotzdem jemand
von den Schraubern helfen
Problem:
Batterie entlädt sich über Nacht oder wird gar nicht richtig geladen
Batterie ist inzwischen neu und sauber; Ladekontrollleuchte macht,
was sie soll, ist aus, wenn Motor an, ist an, wenn Motor aus.
1. Frage: Kann Lichtmaschine trotzdem kaputt sein?
Wenn ich bei laufendem Motor Pluspol abziehe, läuft der Motor weiter.
2. Frage: Gilt das auch für Diesel, dass der Motor bei defekter Lichtmaschine
eigentlich dann ausgehen müsste?
3. Frage: Wie kann ich herausfinden, ob und wo trotz ausgeschalteter Zündung
Strom fliesst?
Wie gesagt, Batteriepole und Batterie sind neu und sauber.
4. Frage: andere Ideen?
herzlichen Dank im Voraus,
Re: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine?
Nico Hoffmann, Friday, 29.12.2000, 12:51 (vor 9392 Tagen) @ Gerald
Als Antwort auf: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? von Gerald am 29. Dezember 2000 08:59:01:
Problem:
Wenn sie beim Fahren die Batterie nachlädt, ist sie i.O. Wie
sieht es aus, wenn du morgens einsteigst und 10 km fährst?
Ist die Batterie dann besser geladen?
Ja, und? Dann läuft der Motor eben auf der Batterie weiter.
(den Batterie-Pluspol solltest du bei laufendem Motor aber *nicht*
abziehen, wenn du deine Bordelektrik noch länger behalten willst!).
Ich wage die Behauptung, daß der Motor auch ohne LiMa läuft, zumindest
bei meinem Benziner ist das so. Er läuft dann solange, bis die Batterie
leer ist, das kann je nach dem eine ganze zeitlang dauern.
Strom fliesst?
Amperemeter zwischen Pluspol der Batterie und der zugehörigen
Schraubklemme hängen. Dann eine Sicherung nach der anderen
rausnehmen, bis der Stromfluß abbricht. Dann weißt du, wo du
weitersuchen mußt.
Frank Diederichsen, Friday, 29.12.2000, 14:07 (vor 9392 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? von Nico Hoffmann am 29. Dezember 2000 12:51:46:
Moin Gerald, Moin Nico,
Äh, hier geht es doch um einen Diesel? Selbstzünderprinzip?
Nur dann, wenn die Einspritzpumpe elektrisch betrieben wird. Ein Diesel wird (im Gegensatz zum Benziner) durch Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr angehalten und nicht der der Zündung.
Beste Grüße, Frank
gerald, Friday, 29.12.2000, 16:30 (vor 9392 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? von Frank Diederichsen am 29. Dezember 2000 14:07:35:
hallo Frank,
ist das:
"Bosch -Verteiler -Einspritzpumpe mit Ladedruck abhängiger Vollastmengen"
eine solche ?
sorry, kenne mich wirklich nicht aus: auf dem Sicherungskasten hat's
einen Eintrag "El. Kraftstoffpumpe", das ist aber was anderes?
und sollte die dann gleich ausgehen?, nach Nico sollte ich das ja den Pluspol nicht längere Zeit abziehen.
besten Dank für deine Hilfe
Beste Grüße, Frank
Frank Diederichsen, Tuesday, 02.01.2001, 09:14 (vor 9388 Tagen) @ gerald
Als Antwort auf: Re: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? von gerald am 29. Dezember 2000 16:30:52:
Moin Gerald,
sorry, aber da kann ich Dir leider wirklich nicht weiterhelfen. Ich kann Dir nur sagen, daß mein Benz (Winterauto) mit platter Lichtmaschine und leerer Batterie noch fährt, sofern der Motor einmal läuft. Der hat auch eine mechanische Einspritzpumpe. Wie BMW die Sache handhabt, weiß ich leider nicht.
Du solltest Dich mal an den nächsten Boschdienst wenden.
Beste Grüße, Frank
Gerald, Friday, 29.12.2000, 16:23 (vor 9392 Tagen) @ Nico Hoffmann
hallo Nico, erst mal Danke für Deine Nachricht
und die ausgehende Ladekontrollleuchte ist ein zuverlässiges
Indiz?
Wie sieht es aus, wenn du morgens einsteigst und 10 km fährst?
nach 10 km weiss ich nicht, ich habe bisher
a) neue Batterie gekauft, 2-3 Tage gut, über die Feiertage
wieder leer gegangen b) Batterie frisch geladen
nach dem Abstellen abends war immer genug Saft für Neustart da
hatte ich irgendwo gelesen, lasse ich aber dann, wenn das kritisch ist
wollte eben feststellen, ob die Lichtmaschine dann die Zündung(?) ohne
Batterie weiter versorgt (sorry, bin wirklich ziemlich unbewandert)
Strom fliesst?
weitersuchen mußt.
herzlichen Dank, das probiere ich mal
Nico Hoffmann, Friday, 29.12.2000, 17:01 (vor 9392 Tagen) @ Gerald
Als Antwort auf: Re: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? von Gerald am 29. Dezember 2000 16:23:14:
Indiz?
Die Lampe sitzt zwischen Klemme 15 (Batterieplus bei
eingeschalteter Zuendung) und der Klemme D+ der LIMA.
Sie "vergleicht" beide Spannungen.
Wenn sie ausgeht, würde ich erstmal davon ausgehen, daß
die LIMA i.O. ist. Ob das wirklich zu 100% zuverlässig
ist, kann ich nicht beschwören.
Die Batterie entlädt sich also nur beim längeren Stehen?
Tu das auf keinen Fall! Die Batterie dient bei laufendem Motor
(und laufender Lima) als Puffer für Spannungsspitzen. Wenn du
die bei laufendem Motor abklemmst, ruinierst du ganz leicht die
Elektrik/Elektronik, auch dann, wenn du sie nur "ganz kurz"
wegnimmst!
Wenn der Motor (und die Lichtmaschine) steht, kannst du die Batterie
ohne weiteres abklemmen. Dann ist die Mühle halt komplett aus, bis du
sie wieder anklemmst. Vielleicht kannst du das Entladen bei längeren
Standzeiten so verhindern.
Dein Dieselmotor braucht zum Laufen offenbar gar keinen Strom. Eine
Zündung gibt es ja nicht und eine elektronische Motorsteuerung hat
er auch noch nicht (siehe andere Antwort).
Saft brauchst er bloß zum Anlassen und evtl. für die Glühkerzen(?).
td, Saturday, 30.12.2000, 06:03 (vor 9391 Tagen) @ Gerald
Problem:
Strom fliesst?
ich hatte das gleiche problem,deine LIMA ist sicherlich in ordnung
prueflampe zwischen batterieminus und massekabel "schalten"
wenn die lampe leuchtet ist ein kriechstrom vorhande (der die batterie langsam entleert)
dann nacheinander die sicherungen ausbauen und wieder eibauen
wenn bei einer die lampe ausgeht, hast du die verursachergruppe ermittelt
bei mir war es die sicherung fuer kofferraumbeleuchtung etc.
die habe ich einfach rausgenommen, seither is alles ok
ausser, das die leuchten jetzt erst ab schluesselstellung 1arbeiten
und die uhr auch nicht mehr geht
td, Saturday, 30.12.2000, 06:09 (vor 9391 Tagen) @ Gerald
Problem:
Strom fliesst?
und lass bei laufendem motor den +pol dran!!
GeorgM, Tuesday, 06.02.2001, 00:40 (vor 9353 Tagen) @ Gerald
Ja, Regler kann langsam seinen Geist aufgeben, aber bei den von Dir beschriebenen Symptomen unwahrscheinlich (da volle Batt. sich bei Standzeiten entleert).
Das darfst Du nicht, außerdem wird zur Aufrechterhaltung der Kraftstoffzufuhr so wenig Strom verbraucht, das schafft auch eine fast kaputte LiMa.
Zündung braucht er nicht. Wierum die Logik des Kraftstoffabstellventils ist (ohne Strom auf oder ohne Strom zu) weiß ich ohne Nachlesen auch nicht, halte ich aber wegen zuvor gesagtem nicht für relevant.
Strom fliesst?
Die Tips mit dem Amperemeter (vor Anklemmen desselben alles Erdenkliche ausschalten, auch z.B. Innenlicht, da diese Meßgeräte abgesichert oft nur 2A vertragen. Den nicht gesicherten 10 oder 20 A - Meßbereich zu wählen ist noch riskanter)ist gut zum Einkreisen des unerlaubten Verbrauchers. Wahrscheinlich ist die Handschuhfachbeleuchtung (Handschuhkasten rappeltt sich im Lauf der Jahre etwas los, Justierung stimmt nicht mehr, Schalter gibt Strom auch bei geschlossenem Deckel frei, Licht bleibt jedoch unbemerkt). Gelegentlich saugt auch ein defekter Drehzahlmesser Strom!
Viel Erfolg, GeorgM
