Re: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? von Nico Hoffmann am 29. Dezember 2000 12:51:46:
Moin Gerald, Moin Nico,
Ja, und? Dann läuft der Motor eben auf der Batterie weiter.
Äh, hier geht es doch um einen Diesel? Selbstzünderprinzip?
2. Frage: Gilt das auch für Diesel, dass der Motor bei defekter Lichtmaschine
eigentlich dann ausgehen müsste?
Nur dann, wenn die Einspritzpumpe elektrisch betrieben wird. Ein Diesel wird (im Gegensatz zum Benziner) durch Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr angehalten und nicht der der Zündung.
Beste Grüße, Frank
