Warum denn nicht 528 eta? Weil... (Allgemein)
Thomas, Friday, 01.02.2002, 13:12 (vor 9041 Tagen)
<center>http://www.e12.de/ig/mitglieder/524td/57080615.jpg</center>
Hm, bei uns gibt es nur den 525eta. der heisst so, weiss jeder, war schon immer so. Aber warum? Ist er doch eigentlich kein 2,5 Ltr Motor!
In den USA heisst der gleiche Wagen 528e. Das kommt schon eher hin.
Dazu gibt es folgendes Problem. Bei Markteinführung des 525e war bei uns schon seit vielen Jahren der 528i (E12) oder der 528i(E28) etabliert.
Der ETA war aber in der Hierarchie deutlich unterhabb des 528i einzuordnen.
Eine Namensgebung mit den Ziffern 528, kam also nicht in Frage. Eine deutliche Distanz musste geschaffen werden, das führte zu 525eta.
In den USA wurden lediglich eta und 533i (später 535i...) angeboten. eine Konkurrenz zum 528i bestand daher nicht, also hier 528eta.
Ähnlich schlecht ergeht es dem 524td. Nicht etwas der Hubraum ist hier für die Namensgebung verantwortlich, nein wieder einmal sind Proporzgründe verantwortlich:
Ein 525td käme dem 525i zu nahe, der eine Klasse höher rangiert. Die gehobene Ausstattung mit Einzelsitzausformung hinten, Polsterrahmentürverkleidungen, Innenlichautomatik, und Check Control setzt hier andere Massstäbe. Der td, der auf einem Level mit eta und 520i rangiert, musste ebenfalls distanziert werden, das führte zu 524td. Erst mit erscheinen des E34, rutschte der 525i eine Stufe ab, Auf M20 Level,. Der Luxus, erkennbar an den Bezugsstoffen " Cordvelours", usw.) startete nun erst ab 530i. Folglich durfte der td (der Diesel war auch endgültig salonfähig geworden), seine ware Grösse kundtun. Diese "Bon Bon" bewahrte BMW aber noch bis zum Erscheinen des modifizierten M21 Motores auf, um durch die neue Typenbezeichnung das Publikum auf die Neuheit aufmnerksam zu machen. Zur Präsentation des überarbeiteten td kam die Aufwertung der Typenbezeichnug gerade recht. Zusatzlich war der Motor um ein drittel Wasserglas erstarkt, nun musste er endgültig seinen gebührenden Namen bekommen:
525td (/s)
Grüsse Thomas
Re: Warum denn nicht 528 eta? Weil...
Tim, Friday, 01.02.2002, 14:55 (vor 9041 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Warum denn nicht 528 eta? Weil... von Thomas am 01. Februar 2002 13:12:55:
jetzt wird mir einiges klar. so ein 524 diesel klingt schon etwas "unfertig".
ist ja eigentlich auch ein 2,5Liter, oder kennt jeman deinen 517, 519i, 524i, 527i, 534i ?
und mit dem eta, man hätte den doch auch besser ausstatten können!
Tim
MP528i, Friday, 01.02.2002, 15:53 (vor 9041 Tagen) @ Tim
Als Antwort auf: Re: Warum denn nicht 528 eta? Weil... von Tim am 01. Februar 2002 14:55:37:
Tim
Eher nicht. Denn durch die recht umfangreichen Modifikationen des M20 zum eta Motor (Entwicklungskosten), mußte er mit dem spitzen Bleistift kalkuliert werden. Eine weitere Aufwertung der Ausstattung hätte ihn zu sehr in die Nähe der M30 Modelle gerückt.
Meines Wissens wurden ohnehin einige 525e vom Konzept her mißverstanden u als günstige Alternative zu 525i u 528i gesehen.
Tim, Friday, 01.02.2002, 20:49 (vor 9041 Tagen) @ MP528i
Als Antwort auf: Re: Warum denn nicht 528 eta? Weil... von MP528i am 01. Februar 2002 15:53:53:
so aha, naja dann fahre ich deswegen jetzt mit soner blöden karierten billigaustattung und plastiktüren herum!
Tim
MP528i, Sunday, 03.02.2002, 14:58 (vor 9039 Tagen) @ Tim
Als Antwort auf: Re: Warum denn nicht 528 eta? Weil... von Tim am 01. Februar 2002 20:49:39:
Tim
Ich finde die karierten Sitze haben den richtigen 80er Charme. Laß sie drin.
Die Plastikverkleidungen, naja. Wenn sie Dich stören, schaust halt mal beim Schrotti, ob Du Stoffverkleidungen findest. Fischgräte ist häufig anzutreffen, mein glattes Velour in blau suche ich schon seit 2 Jahren, weil vorn rechts alles ausgefranst war...
Carsten
Nico Hoffmann, Friday, 01.02.2002, 15:08 (vor 9041 Tagen) @ Thomas
In den Staaten gabs den 528i E12 aber auch.
verantwortlich:
Wieviel Hubraum hat denn der Diesel?
Innenlichautomatik
Was sind "Einzelsitzausformung", "Polsterrahmentürverkleidung" und
"Innenlichautomatik" denn genau?
Was ist die "M30 Ausstattung" ?
Thomas, Friday, 01.02.2002, 18:39 (vor 9041 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Warum denn nicht 528 eta? Weil... von Nico Hoffmann am 01. Februar 2002 15:08:47:
Ja, als E12, war somit für den 528e E28 keine Konkurrenz.
Er hat 2426 ccm, das wäre in Mormalfall ein 525 gewesen (es wird nicht abgerundet- vergiss den e39, da stimmt NICHTS mehr), es gab auch keinen 517, 524i oder M534i usw.(s.H. Schreiben von TIM).
Einzelsitzausformung hinten: siehe Bild im Anfangsbeitrag, die Sitze sind für Zwei-Personenbelegung perfekt ausgeformt (passen aber auch drei drauf), die Mittelarmlehne ict vergrössert, die Rückenlehne besser ausgeformt, die Polsterstoffe aufwendiger vernäht.
Polsterrahmentürverkleidungen: Stoffmittelteil (nein, nicht der kleine Alibifetzen für M20 Modelle ab 9/84), rundherum ein gepolsterter Rahmen mit integrierter, grösserer Türtasche, Bereich der Türtasche mit Velourteppich verkleidet.
Innenlichtautomatik; das Licht verlischt nicht mit dem Schliessen der Türe, erst nach ca 10 sekunden, oder wenn die Zündung eingeschaltet wird.
Das alles gab es erst ab 525i serienmässig. Schade, dass nur noch wenige dieser Highliner (525i-535i) unterwegs sind und nun das E28 Bild von der Standardversion geprägt wird (nicht edition, hier kam die hochwertige Innenausstattung zum Einbau).
Re: Was ist die
Tim, Friday, 01.02.2002, 20:47 (vor 9041 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Was ist die von Thomas am 01. Februar 2002 18:39:33:
Hallo,>Einzelsitzausformung hinten: siehe Bild im Anfangsbeitrag, die Sitze sind für Zwei-Personenbelegung perfekt ausgeformt (passen aber auch drei drauf), die Mittelarmlehne ict vergrössert, die Rückenlehne besser ausgeformt, die Polsterstoffe aufwendiger vernäht.
Aha darumsehen die hinten so cool aus!
stimmt, da ist was anders. mein alter 525i hatte das auch so, mein eta kat nich.
aber nur beim aufmachen von der fahrertüre
So wie mein standard eta...
Tim
Re: Inenlichtautomatik
MP528i, Sunday, 03.02.2002, 14:52 (vor 9039 Tagen) @ Thomas
Sag mal, Thomas, ich habe diese Innenlichtautomatik bei meinem 528i nicht, obwohl es ein 85er Modell ist.... ?
Carsten
