Ladedruckkontrolleuchte 524 td (Allgemein)
Armin, Friday, 01.02.2002, 21:42 (vor 8957 Tagen)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Bei Kickdown leuchtet bei meinem 524td die Ladedruckkontrolleuchte und man hört dann auch, dass der Überdruck ausströmt. Habe das Problem, seit dem ich die Krümmerdichtungen erneuert habe, wo vorher anscheinend soviel "daneben" ging, dass sich nicht so viel Druck aufbauen konnte. Weiß jemand Rat, was ich machen muss?
Danke!
Armin
Re:
FJB, Saturday, 02.02.2002, 10:18 (vor 8957 Tagen) @ Armin
Als Antwort auf: Ladedruckkontrolleuchte 524 td von Armin am 01. Februar 2002 21:42:05:
Hallo!
(Ich habe keinen turbo).
Wenn es sich nicht um den wiederhergestellten Normalzustand handelt, solltest Du den Ladedruck checken/checken lassen und gegebenenfalls den Druckgeber adjustieren, im Falle er zu nieder eingestellt ist.
Das würde Deine Motorleistung erhöhen.
F.
