Re: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? von Frank Diederichsen am 29. Dezember 2000 14:07:35:
Moin Gerald, Moin Nico,
hallo Frank,
2. Frage: Gilt das auch für Diesel, dass der Motor bei defekter Lichtmaschine
eigentlich dann ausgehen müsste?
Nur dann, wenn die Einspritzpumpe elektrisch betrieben wird. Ein Diesel wird (im Gegensatz zum Benziner) durch Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr angehalten und nicht der der Zündung.
ist das:
"Bosch -Verteiler -Einspritzpumpe mit Ladedruck abhängiger Vollastmengen"
eine solche ?
sorry, kenne mich wirklich nicht aus: auf dem Sicherungskasten hat's
einen Eintrag "El. Kraftstoffpumpe", das ist aber was anderes?
und sollte die dann gleich ausgehen?, nach Nico sollte ich das ja den Pluspol nicht längere Zeit abziehen.
besten Dank für deine Hilfe
Beste Grüße, Frank
