Re: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? (Allgemein)
Als Antwort auf: 524 td, Elektrikproblem, Lichtmaschine? von Gerald am 29. Dezember 2000 08:59:01:
Hallo zusammen,
ist zwar wohl nicht E28-spezifisch, vielleicht kann mir trotzdem jemand
von den Schraubern helfen
Problem:
Batterie entlädt sich über Nacht oder wird gar nicht richtig geladen
Batterie ist inzwischen neu und sauber; Ladekontrollleuchte macht,
was sie soll, ist aus, wenn Motor an, ist an, wenn Motor aus.
1. Frage: Kann Lichtmaschine trotzdem kaputt sein?
Wenn ich bei laufendem Motor Pluspol abziehe, läuft der Motor weiter.
2. Frage: Gilt das auch für Diesel, dass der Motor bei defekter Lichtmaschine
eigentlich dann ausgehen müsste?
3. Frage: Wie kann ich herausfinden, ob und wo trotz ausgeschalteter Zündung
Strom fliesst?
Wie gesagt, Batteriepole und Batterie sind neu und sauber.
4. Frage: andere Ideen?
herzlichen Dank im Voraus,
ich hatte das gleiche problem,deine LIMA ist sicherlich in ordnung
prueflampe zwischen batterieminus und massekabel "schalten"
wenn die lampe leuchtet ist ein kriechstrom vorhande (der die batterie langsam entleert)
dann nacheinander die sicherungen ausbauen und wieder eibauen
wenn bei einer die lampe ausgeht, hast du die verursachergruppe ermittelt
bei mir war es die sicherung fuer kofferraumbeleuchtung etc.
die habe ich einfach rausgenommen, seither is alles ok
ausser, das die leuchten jetzt erst ab schluesselstellung 1arbeiten
und die uhr auch nicht mehr geht
