Unterscheidungsmerkmale M535i & 535i "Nachgerüstet" (Allgemein)
Steve, Saturday, 09.02.2002, 21:09 (vor 9037 Tagen)
Hallo!
Woran kann ich erkennen, dass es sich bei einem M535i nicht um einen nachträglich veränderten (M-Aerodynamik-Komponenten + M-Fahrwerk) nachgerüsteten "originalen" 535i handelt? Wieviele Exemplare des M535i wurden eigentlich gebaut und in welchem Preisrahmen bewegen sich Gebrauchte in etwa?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
lg, Steve
http://www.motorline.cc
Re: Unterscheidungsmerkmale M535i & 535i
Mark, Saturday, 09.02.2002, 21:18 (vor 9037 Tagen) @ Steve
Als Antwort auf: Unterscheidungsmerkmale M535i & 535i von Steve am 09. Februar 2002 21:09:30:
wenn ich mich nicht täusche,ist auf dem Typerschild im Motorraum "M535i" eingeschlagen.
Das sollte zur Identifizierung genügen.
Über Stückzahlen weis ich allerdings nicht´s.
Mark
ckM535i, Sunday, 10.02.2002, 12:30 (vor 9036 Tagen) @ Steve
Hallo!
*An der Fahrgestellnummer und wie schon erwähnt auf dem Blechschild im Motorraum ist M535i eingeschlagen.( jedenfalls ist es bei mir so )
*Laut Typenkompass BMW (Motorbuch-Verlag) E 28 - 9483 Stück zwischen 3/85 und 12/87, seltenste Ausführung Automatic-Version mit Kat 216 Stück.
(E12 - 1410 Stück zwischen 4/80 und 5/81)
*schwer zu sagen, kommt auf Ausstattung und Zustand an.
lg, Steve
Thomas, Sunday, 10.02.2002, 17:52 (vor 9036 Tagen) @ Steve
Hallo Steve,
der Unterschied zwischen "M" 535i und 535i ist nicht so gross, wie man immer meint. Es handelt sich bei dem M lediglich um ein erweiterte Zusatzausstattung, mit einem M5 hat der M535i nichts zu tun.
Der 535i verfügt wie der M535i über M-Sportlenkrad, M-Fahrwerk (!), ABS, und wurde in der gleichen Farppalette angeboten. Technisch sind beide Wagen identisch. Der M535i besitzt zusätzlich noch die M-Schürzen,Heckspoiler und serienmässige Sportsitze. Das war es auch schon.
Eines noch, der "M" hat M-Embleme an den Rückenlehenen, vorn und hinten ; )
Wurde auch der E28-M535i von der M-GmbH gefertigt, wie der E12-M535i,
FJB, Wednesday, 13.02.2002, 00:25 (vor 9034 Tagen) @ Steve
oder nur der M5?
Der 'normale' E28-535i lief meines Wissens in der Großserie vom Band. Das hatte man nach dem relativ großen Erfolg des E12-M535i so beschlossen.
F.
