Schaltplan für Umbau von Automat auf Schalter (Allgemein)
Rene, Tuesday, 12.02.2002, 08:35 (vor 8831 Tagen)
Hallo mitenand
Habe meinen 535i Automat auf das 5 Gang Sportgetriebe umgebaut nun habe ich das Problem mit dem elektrischem. Die Sperrung des Automaten, sowie die Ganganzeige im Cockpit muss ich nun aufheben. Doch welche Drähte kann ich verbinden und welche nicht? Hat jemand einen Schaltplan auf der dies ersichtlich ist?
Vielen Dank und Gruss
Rene
Re: Schaltplan für Umbau von Automat auf Schalter
Nico Hoffmann, Tuesday, 12.02.2002, 08:57 (vor 8831 Tagen) @ Rene
Als Antwort auf: Schaltplan für Umbau von Automat auf Schalter von Rene am 12. Februar 2002 08:35:20:
Ist die Ganganzeige im Cockpit nicht eine einfach Einsteckplatine?
Die kannst du doch einfach rausziehen.
greg, Tuesday, 12.02.2002, 09:47 (vor 8831 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Schaltplan für Umbau von Automat auf Schalter von Nico Hoffmann am 12. Februar 2002 08:57:10:
Hallo
Sicher ist das eine Platine ! Zwei Schrauben oben am Tachoeinheit abschrauben, Einheit raus nehmen(Stecker kannst Du raus, die passen nur in gewisse Stellen) an der rechte hintere Seite siehst Du kleinen Kabel, Stecker raus unten ist eine Platine mit Dioden, die nehmst Du raus und dann alles zurueck. Damit leuchtet die Ganganzeige nicht mehr. Vorsichtshalber bitte Batterie abklemmen.
Viel Spass !
greg
