Hinterachsübersetzung verlängern (Allgemein)
Andreas, Thursday, 14.02.2002, 15:53 (vor 8985 Tagen)
Weiß jemand, ob und wie es möglich ist, bei nem 86`er 520i die Gesamtübersetzung zu verlängern, damit der Wagen nicht ganz so hoch dreht?
Der macht bei 100 km/h 3700 U/min. Der Vorteil wäre für mich, daß er weniger Benzin verbrauchen würde und man auf der Bahn auch mal guten Gewissens längere Zeit schnell fahren könnte. Dampf hat er nämlich komischerweise genug. Wenn ichs drauf anlegen würde, könnte ich ihn nämlich totfahren, da er bei 190 km/h, was dem Beginn des roten Bereichs entspricht, noch richtig Reserven hat.
Re: Hinterachsübersetzung verlängern
Nico Hoffmann, Thursday, 14.02.2002, 16:16 (vor 8984 Tagen) @ Andreas
Als Antwort auf: Hinterachsübersetzung verlängern von Andreas am 14. Februar 2002 15:53:12:
Da es andersrum des öfteren "praktiziert" wird, wird auch die von
dir favorisierte Modifikation möglich sein.
Mechanisch sollten zumindest alle Differentiale von den "kleinen"
Sechszylindern passen. Weiß jemand, ob die aus dem E30 auch passen?
Huch.
Schau' mal nach, vielleicht sind dem Motor wegen guter Pflege ein oder
zwei Zylinder zusätzlich gewachsen :-)
Andreas, Thursday, 14.02.2002, 16:49 (vor 8984 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Hinterachsübersetzung verlängern von Nico Hoffmann am 14. Februar 2002 16:16:48:
Besten Dank, jetzt bräuchte ich nur noch jemanden, der mir sagen kann, wo ich die Teile bekomme, oder der sie zufälligerweise loswerden möchte.
Das mit den zusätzlichen Zylindern glaube ich nicht, eher, daß die von innen so "ausgekratzt" sind, daß er evtl. n paar hundert kubikcm gewonnen hat;-) (kleiner scherz)
Gruß, Andreas
Hast Du keinen Fünfgang?
FJB, Thursday, 14.02.2002, 17:16 (vor 8984 Tagen) @ Andreas
Als Antwort auf: Re: Hinterachsübersetzung verlängern von Andreas am 14. Februar 2002 16:49:40:
Ein Fünfgang-Schongetriebe schafft Dir am besten Abhilfe, ohne daß Du Einbußen in der Beschleunigung erleben mußt. Die halte ich nämlich gerade beim 520 für empfindlich.
Sicher ist der Austausch des Diff gegen ein längeres günstiger, aber das Angebot an gebrauchten 5-Ganggetrieben
ist doch gerade hier, beimn E28, so groß, daß kaum Beschaffungsprobleme auftreten werden, und Kardanwelle bekkommst du auch gleich dazu, brauchst also gar nicht die Deinige kürzen zu lassen.
- Die 190 km/h glaub ich eh sofort - das ist doch normal für den 520.
Außerdem ist die Leistung ab 100.000 km auf dem Höhepunkt, soferne nicht einzelne Cylinder einen Comprssionsabfall haben. Der Motor ist dann gerade so richtig 'eingerfahren' und hat in dieser Lebensphase am wenigsten innere Reibung.
Gruß, Franz
Re: Hast Du keinen Fünfgang?
Frank Diederichsen, Friday, 15.02.2002, 11:57 (vor 8984 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Hast Du keinen Fünfgang? von FJB am 14. Februar 2002 17:16:35:
Hallo Franz,
hatte der 520i nich 'eh schon besagtes Getriebe?
M.f.G Frank
Link zur Geschwindigkeitsberechnung.
FJB, Friday, 15.02.2002, 19:11 (vor 8983 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Hast Du keinen Fünfgang? von Frank Diederichsen am 15. Februar 2002 11:57:27:
<center>http://www.seniorsix.org/images/e3info.jpg</center>
Hi!
Ja, ich habe mich eben auch gewundert, daß es den vielleicht noch mit Viergang gegeben haben könnte, aber ich glaube fast, das war so.
Mecedes bot zu jener Zeit auch noch W123 und W124 in der Grundausstattung mit Viergang an.
Ein Sportgetriebe hätte ich im 520i eigentlich nicht vermutet, aufgrund der bekannten Drehmomentschwäche des 2.0-M20 paßt es aber gerade dort sehr gut hinein.
Die Unterscheidung Sportgetriebe/Schongetriebe mit dem Kriterium, ob nun der Vierte oder der Fünfte 1:1 übersetzt ist, halte ich eigentlich für rein arbiträr, denn es kommt natürlich auf die Endübersetzung an, mit der man auch ein 5-Gang-SPORT- noch zum Schongetriebe machen kann.
Im Fahrbetrieb ergibt sich die Bezeichnung eigentlich daraus, in welchem Gang der Wagen die vmax erreicht, also, ob es sich im Fünften Gang um eine drehzahl- oder um eine drehmomentlimitierte Höchstgeschwindikeit handelt.
Einen Link zu einem die Geschwindigkeit in Abhängigkeit zu Drehzahl, Getriebe- und Differentialübersetzung sowie Radgröße berechnenden Computerprogramm gibt's hier:
http://www.seniorsix.org/e3info/speedcalc.html
Es ist ganz einfach zu bedienen, hat keine Zugangsbeschränkung und functioniert sofort.
Der exacte Umrechnungsfactor von Meilen in Km ist: 1.609.
Die Angaben für die Getriebeübersetzungen am unteren Ende der Site gelten nur für den amerikanischen E3, aber das Programm ist natürlich auch für E28 und alle anderen Übersetzungen anwendbar.
Damit könnt Ihr Euch genau die Geschindigkeiten bei verschiedenen Drehzahlen bzw. das Tempo zu den entsprechenden Schaltzeitpunkten ausrechnen.
Gruß, F. <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/aktion/aktion065.gif alt=wink>
Speed Calculator
Re: Link zur Geschwindigkeitsberechnung.
Frank Diederichsen, Monday, 18.02.2002, 08:18 (vor 8981 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Link zur Geschwindigkeitsberechnung. von FJB am 15. Februar 2002 19:11:05:
Morgen Franz,
oh jaaa, da waren die gnadenlos. Wenn ich dann noch mit meinem 5-Gang 200D W123 irgendwo aufkreuze, fallen ersteinmal synchron die Kinnladen runter. Leider ändert das auch nix an der ... etwas gewöhnungsbedürftigen Beschleunigung.
M.f.G Frank
Andreas, Tuesday, 26.02.2002, 09:40 (vor 8973 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Franz,
Erstmal sorry, daß ich mich nicht auf eure einträge gemeldet habe, aber ich war die letzte zeit nicht hier. Zu meinem "Problem"....
Also, mein 520i hat ein normales 5-Ganggetriebe ohne Sportübersetzung. Der ist werksmäßig so ausgelegt, um die Drehmomentschwäche zu kompensieren und vernünftige Beschleunugungswerte zu realisieren. Ich fahre damit aber sowieso keine Dragrennen sondern Langstrecke und würde die Ubersetzung deswegen gerne verlängern. Wenn es geht, vielleicht auch nur im 5. Gang.
Danke nochmal, Andreas
Re: Fünfgang-Sport: --1:3.45 oder 1:3.25; Fünfgang-Overdrive: Nix tun.
FJB, Tuesday, 26.02.2002, 23:49 (vor 8972 Tagen) @ Andreas
Als Antwort auf: Re: Hast Du keinen Fünfgang? von Andreas am 26. Februar 2002 09:40:17:
Hallo Andreas,
Das halte ich insbesondere bei einem 520 für nicht sinnvoll, wenn Du ein Schonganggetriebe (5.Gang 1:0.81 - steht im Typenschein) drin hast. In diesem Fall würde ich gar nichts tun, denn Dich würde nur der Frust fressen, weil Du die Fünfte nur mehr in der Ebene oder im Gefälle verwenden wirst können.
Wenn Du aber schon ein eng abgestuftes Sportgetriebe (5.Gang 1:1.0) hast, halte ich eine Verlängerung der Übersetzung auf - was hatten wir gesagt, weiß nicht mehr so genau, ich glaube - 1:3.25 oder 1:3.45 für wesentlich sinnvoller als einen Getriebetausch gegen ein Schonganggetriebe mit weiterer Spreizung und langem 5. Gang.
Denn die enge Abstufung bliebe Dir in einem solchen Falle erhalten, alles, womit Du Dir den besseren Autobahnkomfort erkaufst, wäre eine leichte Anfahrschwäche im ersten Gang, die insbesondere auf Steigungen Kupplungsbelag kosten würde.
Außerdem ist ein Differentialtausch sowohl von der Anschaffung als auch vom Arbeitsaufwand billiger als ein Getriebetausch.
Ansonsten - nur zu, do it!
Gruß, F.
525Rainer, Wednesday, 27.02.2002, 21:44 (vor 8971 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Re: Fünfgang-Sport: --1:3.45 oder 1:3.25; Fünfgang-Overdrive: Nix tun. von FJB am 26. Februar 2002 23:49:24:
Hallo FJB..
gestern hab ich einen alltagsangelmeldeten e3 in münchen kurz im vorbeifahren gesehn. konnte nicht halten weil der blöde verkehr, weisst schon.
es gibt hier in dingolfing ja auch einen der öfters rumfährt aber der in münchen schien mir kleiner zu wirken. auf den fotos wirkt er immer wie ein riesenschiff, aber eigentlich ist er recht kompakt. er hat mir auf jedenfall saugut gefallen in real. farbe war silber und zustand was ich so auf die schnelle sehn konnte etwa 3-4.. das hat meine meinung etwas geändert. der e3 gehört jetzt auch zu meinen lieblings-bmw´s..
man kann sich bei dem modell wenigstens fast sicher sein, dass einem kein mit d&w katalog "gemachter" begegnet.
servus rainer
silbriger E3 in München gesichtet.
FJB, Wednesday, 27.02.2002, 23:12 (vor 8971 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Fünfgang-Sport: --1:3.45 oder 1:3.25; Fünfgang-Overdrive: Nix tun. von 525Rainer am 27. Februar 2002 21:44:58:
Hallo Rainer,
so etwas höre/lese ich natürlich gerne!
Hier in Innsbruck gibt es auch noch mindestens zwei E3, einer davon auch in Polarissilberauch Zustand 3, aber auch der wurde mit Beginn der kalten Jahreszeit abgemeldet.
Wie ich schon oft sagte/schrieb, ist der E3 nur wenig größer als ein E28.
Und nicht nur meine amerikanischen 'Bavaristi' (=E3-Freaks - der E3 ist die einzige und wahre "bavaria" und wurde als solche etwa von '70 bis '74 in den Staaten verkauft) sehen den E28 als eine Reincarnation ihres geliebten E3 bzw. als den E3 der 80er.
Mir selbst ging es immer genauso.
Ich bedauerte sehr das Verschwinden des E3 und sagte mir immer, daß sich seine Linie im E28 am meisten wiederfände; ein bißchen auch im viertürigen E30.
E23 und E32 prägten aber einen ganz anderen Stil in einer anderen Größenordnung.
Nur technisch war die bavaria nie bescheiden. Im Unterschied zum E28 oder E34 gab es sie nie mit M20 und nie mit Diesel, deshalb auch das teure Image.
Beinahe jeder weiß heute noch immer, daß diese Form mit hoher Leistung und hohem Benzinverbrauch einhergeht.
Ich glaube, Du wirst Dir doch noch eine 'bavaria' zulegen.
Die Maße sind 4.70 x 1.75 m (E28: 4.64 m - correct?).
Gruß, F.
Re: silbriger E3 in München gesichtet.
525Rainer, Thursday, 28.02.2002, 19:17 (vor 8970 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: silbriger E3 in München gesichtet. von FJB am 27. Februar 2002 23:12:34:
Hallo Rainer,
der in dingolfing ist der weisse auf tinos seite. der mit den neumodischen felgen vom frontenhausentreffen. du kennst den wagen.. das auto wird nur mit der roten bewegt.
ein 4-türiger e30 ähnelt den e3 mehr als ein e28 von der form her find ich. aber es ist doch gut wenn die bmw´s verschieden sind. dass der e12 fast wie ein e28 aussieht ist gar nicht so vorteilhaft. jeder unwissende sagt immer, "was soll denn so besonderes an dem alten fünfer da sein? fahrn doch eh noch ein haufen rum." so was, wo denn? :-)
na gut.. das liegt aber auch ein bisschen an dem frühen zeitraum in dem er gebaut wurde. was sollte zu der zeit ein dieselmotor in so einem auto. der m20 wurde doch zuerst für den e21 "erfunden" oder? und ab 77 eingebaut? da frag ich mich wieso der den e28 kopflastig machen sollte wenn der eigentlich hauptsächlich für den m30 konstruiert worden ist.
Gruß, F.
das weiss ich auch zu gut.. ich fahre ja auch einen 75er 525 mit m30 und zenith vergaser. bei schonender fahrweise braucht der trotzdem 11, 12l.. ein e3 wär für mich doch zu schade. eine "diva" (orginales pflegeauto) reicht mir. mehr davon mag ich nicht.. meine restlichen fahrzeuge müssen alle leiden und als ehrliche arbeitstiere durch die welt gehn. ein e3 mit einer richtig altmodischen uni-bunten farbe würde mir aber schon gefallen.
grüsse rainer
Aber wenigstens C-Säule des E28 ist doch E3-pur (die Abluftflügel)!
FJB, Thursday, 28.02.2002, 22:14 (vor 8970 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: silbriger E3 in München gesichtet. von 525Rainer am 28. Februar 2002 19:17:46:
- Auch wenn es die erste Serie des E3 diesbezüglich mehr mit den C-Säulen des E12 hielt (Abluftentlüftung in Form von 'Kiemen' an den C-Säulen).
Ein weißer E3 vom Frontenhausentreffen mit roter Nr. ist mir nicht geläufig. Der, den ich unlängst zeigte, mit den E36-Felgen, war aus Amerika.
->> der weisse auf tinos seite: ? Welche Seite von tino eigentlich??
- jaja, freilich; der E30 ist ein modernisierter Miniatur-E3.
- Naja, insbesondere von vorne und von hinten ist der E12 optisch klar im Vorteil. Lediglich von der Seite ist der E28 besser, weil er sich hinten etwas schöner streckt und ab der C-Säule nicht so sinnlos geknickt ist wie der E12.
- Jaja, aber E23 und E32 hatten immer noch weder Diesel noch M20 (bis zum Erscheinen des E38 1993).
- Stimmt nicht ganz. Der E12=E28 (kleine Provocation!) wurde als Nachfolger des 1800/2000 für den M10 konstruiert. Weil der E12 groß genug war, kam der M30 hinein. Dann wurde 1977 der M10 gegen den M20 ausgetauscht. Der E28 setzte lediglich das Concept des E12 fort und war schließlich auch noch mit M10 (518) erhältlich.
Deshalb auch die klare Kopflastigkeit des E12/E28.
- Wirklich? Der 525 hatte im Original bereits Solex 4A1, nicht Zenith, und er brauchte bei gleicher Leistung und leicht besserem Drehmoment mindestens einen Liter weniger als der 2.5 L-M30 mit Zenith. Ein 2500 wird mit mindestens 12, in der Regel mit 15 Litern/100 km bewegt.
- Aber nein, sicher nicht.
- So geht es mir auch. Deshalb nahm ich letzten Sommer nicht jenen Gratis-E9 und denke nicht daran, ernsthaft auf ein Fiat Dino-Inserat (1967; mit 2.0 oder 2.4 L-Ferrari-V6) zu reagieren.
BTW, hatte Ferrari überhaupt einen V6? Ist das nicht eine Fehlinformation, und es handelt sich um einen Alfa-Motor (<Montreal?)?
- Tschuldigung, leider, mir nicht, aber darüber hatten wir schon conferiert. Ich finde, der E3 ist ein Metallic-Auto, auch wenn meiner eine Uni-Farbe hat (es bleibt vorerst dabei - ist zum Ausbessern billiger).
Lb. Grüsse Franz.
Re: Aber wenigstens C-Säule des E28 ist doch E3-pur (die Abluftflügel)!
525Rainer, Thursday, 28.02.2002, 22:33 (vor 8970 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Aber wenigstens C-Säule des E28 ist doch E3-pur (die Abluftflügel)! von FJB am 28. Februar 2002 22:14:21:
aber doch nicht nur! ich glaube nicht das bmw von anfang an plante dieses auto nur mit einem 4zylinder zu versehn.
quatsch quatsch quatsch.. ein m20 e28 ist überhaupt nicht kopflastig! wieso glaubt mir keiner. beim e21 seh ich diese behauptung ja noch ein wobei ich sie aber in der realität auch nicht für die wahrheit halte!
da mein 525 noch nie motormässig ein problem hatte (138000km) hab ich mich noch nicht mit dem motor befasst. dann hab ich also solex. ist das ein doppelvergaser? ist das der gleiche wie im 320/6 ? muss ich das überhaupt wissen? :-)
den e9 hätt ich aber genommen und ihn nur fahrbereit gemacht. zur not auf zeitgenössischer rennwagenoptik umbauen, dann spart man sich die teuren anbau und innenausstattungsteile. :-)
des roude glump!
Lb. Grüsse Franz.
du kennst den weissen doch.. ich meine die youngtimerforum seite. da hast du selbst gesagt das die felgen nicht dein ding sind.. schau mal auf www.e30-2.de unter frontenhausentreffen oder so..
tschau rainer
Nico Hoffmann, Thursday, 28.02.2002, 22:49 (vor 8970 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Aber wenigstens C-Säule des E28 ist doch E3-pur (die Abluftflügel)! von 525Rainer am 28. Februar 2002 22:33:37:
Natürlich nicht :-)
Aber den 1800/2000 gab es schon lange, bevor es den M30 gab. Denn der kam erst
1968 im E3. Als man bei BMW wieder dran denken konnte, richtig große Haufen
zu sch**** (kleine Provokation :-).
Nachfolger für den 1800/2000 war der E12 trotzdem. Übrigens, mein Vater fuhr
in den 70ern einen weißen 1800. Und dann einen 518 E12. Und ich fuhr in beiden
Autos mit.
wissen? :-)
Irgendwann wirst du es wissen wollen :-)
Ich erinnere mich aber, daß unser 518 auch schon Solexe hatte. Es war aber
ein 78er Baujahr.
Die ganz frühen 520i E12 hatten eine mechanische Kugelfischer-Einspritzung.
Sowas würde mich auch mal interessieren.
Peter Tessmann, Friday, 01.03.2002, 19:17 (vor 8969 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Aber wenigstens C-Säule des E28 ist doch E3-pur (die Abluftflügel)! von Nico Hoffmann am 28. Februar 2002 22:49:37:
Natürlich nicht :-)
Autos mit.
wissen? :-)
ein 78er Baujahr.
Jetzt muß ich einfach auch noch meinen Senf dazugeben:
Zur Vergaserbestückung der verschiedenen Baureihen:
E3, E9 hatten immer Zenith Vergaser, zu erkennen an den beiden "Herdplatten " als Luftfilter, die i E9 hatten immer D-Jetronic, die si E3 hatten zum letzten Jahr noch die L bekommen.
E12 M30 2,5 und 2,8 hatten bis einschließlich Modell 76 Zenith 145 und 165 PS gegenüber jeweils 5PS mehr in E3 und E9.
Diese Leistungseinbuße wurde von BMW mit der anderen Auspuffanlage erklärt (Länge vom E12)
Beim M20 im E12 wie auch E21 wurde von Beginn an der Solex 4A1 verbaut, leider mit meiner Meinung nach vielen Nachteilen( hoher Verbrauch, schlechtes Startverhalten, miserabler Kaltlauf)
Ich möchte zu meiner Verteidigung noch sagen, daß ich kein Weber-Fan bin, aber mit dem 4A1 einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht habe und finde das Solex hervorragende Einfachvergaser PDSI PDSIxund auch Doppelvergaser PHH DDH DDHx hergestellt hat und auch die Strombergvergaser waren tolle Dinger, aber leider haben die Besitzer in Zusammenarbeit mit unfähigen Mechanikern den Ruf einfach ruiniert!
Leider habe ich nur noch einen Vergaserwagen 2002 mit ALPINA GS Doppelvergaseranlage von SOLEX.
ciao Tessi
Re: Na also doch ein zenith
525Rainer, Friday, 01.03.2002, 19:37 (vor 8969 Tagen) @ Peter Tessmann
Als Antwort auf: Re: Aber wenigstens C-Säule des E28 ist doch E3-pur (die Abluftflügel)! von Peter Tessmann am 01. März 2002 19:17:04:
mein e12 ist baujahr 75. und er hat 145PS im brief eingetragen. am sonntag mach ich ein bild vom motorraum. vielleicht bau ich ja den luftfilter weg. er hat übrigends diese startautomatik.
mit unserem 320/6 bj 77 mit gut 100 000 km auf dem tacho gabs noch keine probleme mit dem solex. das auto wird nicht geschont und braucht schon seine 11-13l. anspringen tut er immer aufs erstemal.
also doch!
FJB, Friday, 01.03.2002, 20:05 (vor 8969 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Na also doch ein zenith von 525Rainer am 01. März 2002 19:37:22:
Dann hast Du den gleichen Vergaser wie ich.
- Und kannst damit mit nur 11 Litern fahren?!
Weiß eigentlich jemand hier, warum BMW 76/77 auf Solex umstellte??
Waren es tatsächlich der bessere Drehmomentverlauf und der geringere Verbrauch?
Oder hatte es patentrechtliche oder Rationalisierungsgründe??
- ein herrliches Auto, der 320/6!!
FJB.
Re: also doch!
525Rainer, Friday, 01.03.2002, 20:56 (vor 8969 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: also doch! von FJB am 01. März 2002 20:05:07:
juhuu :-)
ich hab ja weniger hubraum wie du.. 11l braucht er wenn ich sparsam mit dem wagen umgehe. das kann ich eigentlich schon bestätigen. so genau hab ich noch nicht geschaut .. ist mir bei dem auto eigentlich auch egal da er nur mit 07er bewegt wird..
fährst du eigenlich auch super mit bleizusatz?
Yepp, ich fahre Eurosuper 95 Octan mit Bleizusatz.
FJB, Friday, 01.03.2002, 21:32 (vor 8969 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: also doch! von 525Rainer am 01. März 2002 20:56:06:
Eigentlich ist er ja auf 98 ausgelegt, aber der Motor hat ja schon ein gewisses Alter, und ich rechne mit leichtem Kompressionsverlust. 98 Octan braucht er sicher nicht mehr, das merke ich, wenn ich mit 95 fahre. Eine Leistungssteigerung wie bei Kennfeldzündungen und adaptiver Klopfsensorregelung ist ja hier durch den Einsatz des klopffesteren Benzins nicht zu erwarten, und zusätzliche Klopffestigkeit wird dem Sprit ohnehin durch den Bleiersatz gegeben.
Der hat allerdings angeblich die vornehmliche Aufgabe, die nicht gehärteten Ventilsitze meines M30 zu schützen - so sagt jedenfalls die Mineralölindustrie, und die Automobilindustrie bzw. die einzelnen Hersteller stimmen zu.
Ich hab's auch schon mit 91 Octan versucht, mußte aber zu meiner Freude (jawohl, Freude in diesem Fall, da es den guten Zustand des Motors bestätigte) KLOPFEN bei niederen Drehzahlen feststellen (klang beinahe wie Dieselnageln).
Seither fahre ich mit 95 Octan, das übrigens wenig mehr als 91 kostet und um einiges billiger ist als 98er Super.
Peter Tessmann, Friday, 01.03.2002, 20:09 (vor 8969 Tagen) @ 525Rainer
Stimmt, ich vergaß, Startautomatik hatten auch die Zenith und auch die Stromberg und beim M10 die Solex PDSIT Vergaser die ab ´75 neben den vierzylindrigen E21 auch im E12 518.
Meiner hat auch Startautomatik
FJB, Friday, 01.03.2002, 21:19 (vor 8969 Tagen) @ Peter Tessmann
Als Antwort auf: Re: Na also doch ein zenith von Peter Tessmann am 01. März 2002 20:09:40:
- Die functioniert noch immer fast so gut wie eine electronische Einspritzanlage - zumindest vom Warmlaufverhalten her; - der Verbrauch in dieser Phase ist verheerend.
Die frühen E3s hatten Zeniths mit manuellem Choke.
F.
Ja, der Solex 4A1 ist ein Doppelvergaser
FJB, Friday, 01.03.2002, 16:45 (vor 8969 Tagen) @ 525Rainer
- und kein schlechter, wie mir scheint, obwohl ihn die Amis als Glumpp verteufeln.
Aber die glauben sowieso gleich immer, daß überall Weber drin sein muß.
F.
Der Solex 4A1 ist ein Registervergaser, ein sogenannter "Vierfachvergaser".
FJB, Friday, 01.03.2002, 16:51 (vor 8969 Tagen) @ FJB
Als Antwort auf: Ja, der Solex 4A1 ist ein Doppelvergaser von FJB am 01. März 2002 16:45:51:
- mit vier Luftdurchlässen. Er tauge für Leistungen bis über 200 PS, schreibt Tino Trümer auf der BMW YOUNGTIMER SEITE.
Der Solex wurde unter anderem erfolgreich eingesetzt im BMW 320/6, 520, 525, 528, 630, 728 und 730.
Sportgetriebe ???
S., Friday, 15.02.2002, 13:51 (vor 8984 Tagen) @ FJB
das hat eine 1.0 übersetzung im 5.gang...
d.H für die HA min. 3,25 oder länger...
optimal wäre eine 3,46er (vom 528) mit Schongang (0.81)
na dann mal los...
Grüsse S.
Na, dann mal los.
FJB, Friday, 15.02.2002, 18:47 (vor 8983 Tagen) @ S.
Als Antwort auf: Sportgetriebe ??? von S. am 15. Februar 2002 13:51:50:
Wenn Du wirklich ein Sportgetriebe drin hast, halte ich auch 3.25 als geeignet für den 520.
Eine gewisse Anfahrschwäche wird sich bemerkbar machen, die aber in allen anderen Geschwindigkeitsbereichen mehr als wettgemacht wird.
Also: Entweder 5-Gang-Sport belassen und von 3.9 oder 4.3 oder was Dein 520 eben hat, auf 3.25 verlängern (3.08 aus dem 535 halte ich für den 520 bereits für zu lang), oder nur das Getriebe tauschen von Sport- auf Schonganggetriebe (vermutlich teurer und aufwendiger).
Aber NICHT: 3.25er oder 3.46er UND 5-Gang-Schongetriebe einbauen. Das wird für den 520 zu lang und ist außerdem zu teuer.
Gruß, F. <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Frank Diederichsen, Thursday, 14.02.2002, 16:25 (vor 8984 Tagen) @ Andreas
Sag' ist das bei den Dingern normal?
Neugierige Grüße, Frank
Andreas, Thursday, 14.02.2002, 16:44 (vor 8984 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Hinterachsübersetzung verlängern von Frank Diederichsen am 14. Februar 2002 16:25:16:
Das ist völlig normal, dem fehlt nämlich das, was man im allgemeinen Drehmoment nennt;-) 170 Nm bei 4500U/min. Unter 4000 passiert da gar nichts und damit das Auto halt ein wenig spritziger wird, hat BMW ihm diese Übersetzung mitgegeben.
Frank Diederichsen, Friday, 15.02.2002, 11:55 (vor 8984 Tagen) @ Andreas
Als Antwort auf: Re: Hinterachsübersetzung verlängern von Andreas am 14. Februar 2002 16:44:26:
Hallo Andreas,
Mannomann, das sind Werte, an die ich mich erst gewöhnen muß. Ich bin fünf Jahre 200D gefahren, der hatte zwar auch kein Drehmoment, aber ich glaube nicht, daß der so hoch drehte. Na,ja, und vom eta wollen wir hier gar nicht reden, Trotzdem habe ich den 520i als recht flottes Auto in Erinnerung, ist aber auch schon seeeeehr lange her, wo ich mal in so einem mitgefahren bin. Falls der besagte 200D tatsächlich so morsch ist, daß eine Reparatur nicht mehr lohnt, werde ich mich vielleicht mal nach einem umsehen, die kriegt man im Moment fast geschenkt.
M.f.G Frank
