Heizgebläse 524 td (Allgemein)
Thomas, Friday, 15.02.2002, 18:37 (vor 8936 Tagen)
Hallo, mein lüftergebläse geht seit 2 wochen erst nach dem ich ca. 15-20 min gefahren bin. hab schon mal alle steckverbindungen nachgeschaut weis jemand rat? muss ich mir vielleicht ein komplett neues gebläse besorgen. vieln dank für eure hilfe im voraus thomas
Re: Heizgebläse 524 td
Thomas, Saturday, 16.02.2002, 23:03 (vor 8935 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Heizgebläse 524 td von Thomas am 15. Februar 2002 18:37:46:
Hallo Thomas,
was bedeutet, "geht erst nach 20 Minuten"? Bedeutet das, dass es erst nach 20 Minuten geräuschlos arbeitet, oder arbeitet es überhaubt erst nach 20 Minuten an der Betriebsspannung?
Thomas, Sunday, 17.02.2002, 22:36 (vor 8934 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Heizgebläse 524 td von Thomas am 16. Februar 2002 23:03:32:
Hallo Thomas,
hallo thomas , es tut sich die ersten 15-20 min. gar nichts als ob kein strom drauf ist. und dann läuft es ganz normal an, ohne irgendwelche geräusche
thomas
Thomas, Monday, 18.02.2002, 19:14 (vor 8933 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Heizgebläse 524 td von Thomas am 17. Februar 2002 22:36:15:
Hallo Thomas,
hm, sehr merkwürdig mit Deinem Heizgebläse. Du solltest mal die Verkleidung entfernen und die Spannung messen. Aber ich fürchte Dein Heizgebläse hat das Zeitliche gesegnet. Wahrscheinlich ist es nicht das BOSCH Gebläse, sondern die SOFICA Ausführung. Diese sind nicht so haltbar. Du erkennst ean dem Kleber mit dem Firmennahmen und es ist messingfarben. Du kannst leider kein BOSCH Gebläse in die Halterung einbauen und intakte SOFICA sind rar...
Re: Heizgebläse 524 td-Lager ölen!
Sass, Monday, 18.02.2002, 08:58 (vor 8934 Tagen) @ Thomas
Mechanisches Problem.Wenn's warm wird im Motorraum,läuft das Ding->Lüfter ausbauen und schauen,ob Lüfterachse leichtgängig; an den Lagern leicht mit Grafitöl einölen und wieder rein damit.Hierbei mal vorsichtshalber Spannung an der Zuleitung testen.
Wenn Ausbau unklar->"Jetzt helf ich mit selbst" Motorbuchverlag
Gruss G.Sass
