527 ETA ? Hilfeeeee (Allgemein)
Volkswagen-Typ1, Saturday, 23.02.2002, 14:55 (vor 9017 Tagen)
Hallo , ich hab glücklicherweise einen guterhaltenen E28 geschenkt bekommen. Da ich nun nich soviel Ahnung von BMW hab könnte ich Hilfe gebrauchen.
Gibt es einen 527 ETA ? Bislang hab ich nur gehört das es die mit 2,5 l gibt. Mein Fahrzeug hat 2674ccm und nur 90 KW ( vielleicht doch nur 525 ? ), so wie ich das sehen konnte hat er sogar eine LambdaSonde im Krümmer also folglich auch einen G-Kat ? Im Fahrzeugbrief steht sogar Schadstoffarm , aber müsste dann doch theoretisch G-Kat vermerkt sein, oder ist das nur ne Art U-Kat ? Irgendwie blick ich da nicht durch. Auch auf dieser Seite ist das Modell nicht aufgeführt, also könnte mir das vorstellen das es ein ETA Modell ist da das Ding nicht aus der Hufe kommt. ( PS ist auch nen Automatik )
Re: 527 ETA ? Hilfeeeee
BASTI L.E., Saturday, 23.02.2002, 17:21 (vor 9017 Tagen) @ Volkswagen-Typ1
Als Antwort auf: 527 ETA ? Hilfeeeee von Volkswagen-Typ1 am 23. Februar 2002 14:55:51:
Tagchen.........Also ich möchte dir nur mal sagen das du einen Stinknormalen ETA fährst, die haben alle 2,7l Motoren und nur ca.123PS, sind auch alle mit einem G-Kat versehen......daher auch der Name ETA......das bedeutet soviel wie economy.......also beruhige dich und geniesse deinen Automatik......Achja bevor ich es vergesse......der Eta hat gegenüber dem normalen 525i einen entscheidenden Vorteil, er hat nämlich durch einen längeren Hub auch mehr Drehmmoment........
Schöne grüsse sagt BASTI
Nico Hoffmann, Monday, 25.02.2002, 10:52 (vor 9015 Tagen) @ BASTI L.E.
Als Antwort auf: Re: 527 ETA ? Hilfeeeee von BASTI L.E. am 23. Februar 2002 17:21:09:
Nicht alle. Es gab auch etas ohne Kat.
525Rainer, Saturday, 23.02.2002, 19:39 (vor 9017 Tagen) @ Volkswagen-Typ1
hallo vw-freak!
die heissen nur 525e .. in amerika hiessen sie 528e (berichtigt mich) ..
eta = wirkungsgrad
du hast den meiner meinung alltagstauglichsten e28 geschenkt bekommen.. informiere dich genauer unter:
http://mitglied.lycos.de/bovensiepen/525eta.htm
da steht wirklich alles was du über dieses besondere auto wissen musst drin. die daten stimmen allerdings bei deinem auto nicht ganz da der test von 1983 ist und du ein kat modell mit automatic hast was die fahrleistungen und den verbrauch negativ schmälert... was im test nicht steht: alle etas die ich kenne bringen es bei vorschriftsmässiger wartung auf weit über 300 000km laufleistung. ich hab selber einen eta und ich möchte nichts anderes da das auto zügig bewegt werden kann ohne das der durchschnittsverbrauch gravierend höher werden würde. eta fahrer sind normalerweise sehr von ihren motoren überzeugt und sehr zufrieden damit.
es ist schon ein g-kat.. welches baujahr hat der wagen?
wenn dir die leistung des wagens ausreicht, dann gibts nichts besseres und problemloseres als den eta.
tschau rainer
Volkswagen-Typ1, Saturday, 23.02.2002, 20:02 (vor 9017 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: 527 ETA ? Hilfeeeee von 525Rainer am 23. Februar 2002 19:39:43:
Hallo , für mich ist das wichtigste das das Auto bezahlbar bleibt, wäre schön wenn ich den dann als G-Kat Auto anmelden kann. Rost hat dieses Auto überhaupt nicht und ist Baujahr 86. Er hat 179 Tkm runter und nach Wartungszettel müsste der Zahnriemen erneuert werden. Dachte die 6-Zyl. haben alle Steuerketten ? Kann man den selber Wechseln oder wird Spezialwerkzeug benötigt ?
Also die Leistung ist schon ok, nur das Nachfolgermodell das ich mal hatte , besaß 192 PS und war ein bischen flotter :-) Der Benzinverbrauch stört mich nicht sonderlich da mein alter VW auch nicht gerade wenig frisst.
Wie siehts mit den Ersatzteilpreisen aus ? sind diese noch erschwinglich ?
Da ich den Wagen eh nur im Winter und einen Trailer ziehen möchte , würde ich gerne wissen wie teuer so eine gebrauchte Anhängerkupplung ist .
Das Modell hat 90 KW eingetragen , aber auf der Seite finde ich keinen passenden Motor ? War die Leistungsstreuung so groß oder hab ich da was seltenes gefunden ?
Nico Hoffmann, Monday, 25.02.2002, 11:06 (vor 9015 Tagen) @ Volkswagen-Typ1
Als Antwort auf: Re: 527 ETA ? Hilfeeeee von Volkswagen-Typ1 am 23. Februar 2002 20:02:37:
Für Wagen ab 10/86 (die mit dem Akltivkohlefilter) gibts bei GAT einen
Umrüstsatz auf Euro2.
Riemen, nicht Kette. Wechsel ist ohne Spezialwerkzeug möglich, aber man sollte
schon wissen, was man macht.
Was willst du haben für den Wagen?Ich find der eta war ein super Auto!!
Jenser, Saturday, 23.02.2002, 19:47 (vor 9017 Tagen) @ Volkswagen-Typ1
Wenn du so unzufrieden bist gib ihn mir!!
Re: Was willst du haben für den Wagen?Ich find der eta war ein super Auto!!
Volkswagen-Typ1, Saturday, 23.02.2002, 19:53 (vor 9017 Tagen) @ Jenser
Als Antwort auf: Was willst du haben für den Wagen?Ich find der eta war ein super Auto!! von Jenser am 23. Februar 2002 19:47:26:
Unzufrieden bin ich nicht , werd ihn auch nicht abgeben.
XXX, Saturday, 23.02.2002, 22:17 (vor 9017 Tagen) @ Volkswagen-Typ1
hallo,
welche fahrgestellnummer hat der denn?
ChrisAS, Sunday, 24.02.2002, 14:59 (vor 9016 Tagen) @ Volkswagen-Typ1
Moin,
mit dem 90kw eta hast Du das Volumenmodell unter den Etas bekommen.
Dieser Motor wurde auch im E30 eingesetzt. Verkauft wurde das ganze immer als 525e und 325e, allerdings hatte der Motor immer 2,7l Hubraum. Daß die Wagen 525e und nicht 527e hieße hatte mit Sicherheit Marketinggründe, da ein 527e viel zu nahe am 528i wäre...und beim E30 war ja der 325i bekanntlich das Topmodell(ohne M3) und da konnte man ja nicht einfach nen 327e bauen...
Es gab den Motor auch mit 92kw, dann hatte er keinen Kat...und die späten Ausgaben hatten 95kw...diese hatten dann größere Abgasanlagen und noch einige Änderungen.
Unter www.e30.de unter "Motoren" findest Du jede Menge über den Eta-Motor.
