Lenkschwierigkeiten (Allgemein)
Udo, Sunday, 24.02.2002, 21:46 (vor 8928 Tagen)
Hallo Leute!
Vielleicht gibt es jemanden,der mir helfen kann!?
Da ich auf den Kanaren lebe,kommt es einen manchmal vor,das man noch im Mittelalter lebt! Aber mein Problem !
Fahre einen 84` 528i,mit ca.220 000 km,der gut im Schuß ist!Seit einiger Zeit habe ich aber das Problem,wenn ich ca.80 km/h drauf habe und gerade aus fahre,das mein Lenkrad total zu viebrieren anfängt,was immer schlimmer wird!Sobald ich ein wenig nach rechts oder links einschlage,oder ein wenig auf die Bremse trete,ist es wieder weg.Aber es kommt sofort wieder,wenn ich wieder 80 drauf habe+gerade aus fahre.Ich habe schon die Querlenker,Stoßdämpfer+Bremsscheibe ausgewechselt!Aber keine Besserung!
Was könnte es sein?Wäre über einige Tips sehr dankbar!
Re: Lenkschwierigkeiten
525Rainer, Sunday, 24.02.2002, 21:52 (vor 8928 Tagen) @ Udo
Als Antwort auf: Lenkschwierigkeiten von Udo am 24. Februar 2002 21:46:12:
zieh andere felgen/reifen auf oder wechsel mal durch wenn du nichts zur verfügung hast und lass die spur einstellen und/oder neu wuchten.
udo, Sunday, 24.02.2002, 22:18 (vor 8928 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Lenkschwierigkeiten von 525Rainer am 24. Februar 2002 21:52:39:
Das habe ich auch schon alles gemacht!
Selbst das Spiel am Lenkgetriebe habe ich nachgestellt!
Christian, Monday, 25.02.2002, 21:19 (vor 8927 Tagen) @ udo
Als Antwort auf: Re: Lenkschwierigkeiten von udo am 24. Februar 2002 22:18:07:
Willkommen in meiner Welt.
Lass mich raten du hast die Räder feinwuchten lassen die gesamte Vorderachse fein einstellen oder austauschen lassen und weisst immernochnicht woran es liegt. Ich habe das auch alles hinter mir und was wahr der effekt??
Zwischen 80 und 90 vibriert das Lenkrad hin und her aber das Auto läuft sauber geradeaus wie auf schienen. Ich habe nur festgestellt das es bei den Winterreifen weniger geworden ist aber immernoch da ist. Ich habe mich mittlerweile daran gewönnt und fahre jetzt entweder knapp unter 80 oder schneller als 90
Udo, Monday, 25.02.2002, 22:56 (vor 8927 Tagen) @ Christian
Als Antwort auf: Re: Lenkschwierigkeiten von Christian am 25. Februar 2002 21:19:01:
Leider hilft mir das nicht weiter.Denn auf Lanzarote brauche ich keine Winterreifen.Aber Du hast Recht.Habe alles erneuert und auswuchten lassen,aber ohne Erfolg.
Thomas, Tuesday, 26.02.2002, 00:16 (vor 8927 Tagen) @ Udo
Als Antwort auf: Re: Lenkschwierigkeiten von Udo am 25. Februar 2002 22:56:41:
schau mal die Gummilager der Schubstreben an...
Und dann nochmal Feinwuchten ; )
525Rainer, Tuesday, 26.02.2002, 09:24 (vor 8926 Tagen) @ Udo
hallo
du hast ja wirklich alles gemacht, da kann ich mir echt nicht erklären was da noch vibrieren kann. ich glaube immer noch dass es die reifen, felgen sind. ich fahr mit einem ausgeschlagenem querlenker rum, aber nix vibriert bei mir. vor 1 jahr vibrierte es mal wegen einer bremsscheibe mit schlag, und wegen den 14zoll felgen im trx design. die konnte ich wuchten soviel ich wollte, der wagen vibrierte immer bei der geschwindigkeit. seit ich 15 zoll hab ist alles weg. vielleicht liegt es ja an den reifen/dimensionen oder der ET .. ich weiss auch nicht aber als ich diesen winter meine 175/80 14 drauf hatte vibrierte er komischerweise beim bremsen wieder, aber nicht bei bestimmten geschwindigkeiten. obwohl die bremsscheiben neu sind. jetzt bei den 15 zöllern ist der effect zwar auch noch da aber ganz leicht. ich schieb das jetzt mal auf den ausgeschlagenen querlenker. mal sehn.
tschüss rainer
Jenser, Tuesday, 26.02.2002, 09:47 (vor 8926 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Lenkschwierigkeiten von 525Rainer am 26. Februar 2002 09:24:20:
Könnte sein das deine Reifen Sägezahnförmig abgefahren sind.Ist ja nicht mehr viel übrig an Varianten!
