Warme Luft dringt in den Fußraum (Allgemein)
Georges, Saturday, 09.03.2002, 23:17 (vor 8961 Tagen)
Ist das normal daß in meinem E28 M535iA warme Luft in den vorderen Fußraum dringt? Am meisten geschieht dies auf der Beifahrerseite. Der Belüftungsregler für den Fußraum ist immer ganz zu, sonst würde noch mehr Warmluft hineindringen. Mit dem Motor ist aber alles in Ordnung. An was kann das liegen?
Danke im voraus,
Georges
Re: Warme Luft dringt in den Fußraum
Rudolf, Sunday, 10.03.2002, 01:11 (vor 8961 Tagen) @ Georges
Als Antwort auf: Warme Luft dringt in den Fußraum von Georges am 09. März 2002 23:17:36:
Danke im voraus,
Georges
Keine Ahnung,
aber ich hatte heute im Fußraum auf der Fahrerseite den selben Effekt mit kalter Luft. Ursache auch noch nicht lokalisiert.
Teste doch mal aus, was passiert, wenn Du den Temperaturregler der Heizung auf "Kalt" drehst.
Bleibt die Luft dann immer noch warm und die ander Luft (z.Bsp. oben an der Scheibe) kalt, muß es vermutlich direkt aus dem Motorraum kommen.
Außerdem wäre wichtig zu wissen, ob der Motor dabei Kalt oder Warm war.
Rudolf
Georges, Sunday, 10.03.2002, 16:12 (vor 8961 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Re: Warme Luft dringt in den Fußraum von Rudolf am 10. März 2002 01:11:17:
Der Temp-Regler ist immer auf kalt und es passiert nur, wenn der Motor warm ist.
Georges
Danke im voraus,
Georges
Keine Ahnung,
Rudolf
Rudolf, Sunday, 10.03.2002, 23:23 (vor 8960 Tagen) @ Georges
Als Antwort auf: Re: Warme Luft dringt in den Fußraum von Georges am 10. März 2002 16:12:02:
Georges
Ist die aus den Heizdüsen (z.Bsp. Windschutzscheibe) austretende Luft auch kalt?
Georges, Monday, 11.03.2002, 14:49 (vor 8960 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Re: Warme Luft dringt in den Fußraum von Rudolf am 10. März 2002 23:23:22:
Georges
Ueberall wo kalte Luft austreten soll kommt auch welche raus, nur eben am Fußboden nicht.
Georges
Nico Hoffmann, Monday, 11.03.2002, 16:50 (vor 8960 Tagen) @ Georges
Als Antwort auf: Re: Warme Luft dringt in den Fußraum von Georges am 11. März 2002 14:49:08:
Sehr merkwürdig, denn beim E28 wird die ganze warme Luft über einen
Wärmetauscher einzigen und ein einziges Heizventil geregelt. Dann
muß auf dem (kurzen) Weg vom Wärmetauscher zu den Austrittsdüsen
etwas ganz furchtbar Bizarres passieren.
Wenn du den Fehler gefunden hast, gib bescheid.
P.S.: Wenn vorne oben an der Windschutzscheibe auch Warmluft käme, dann
wüßte ich, was du kontrollieren könntest. Aber deine Situation ist
wirklich merkwürdig.
Ist es ein Automatic ? k.T.
Thomas, Monday, 11.03.2002, 20:49 (vor 8959 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Warme Luft dringt in den Fußraum von Nico Hoffmann am 11. März 2002 16:50:31:
Re: Ist es ein Automatic ? k.T.
Georges, Tuesday, 12.03.2002, 21:53 (vor 8958 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Ist es ein Automatic ? k.T. von Thomas am 11. März 2002 20:49:21:
Ja, das Auto hat Automatic!
Georges
