Ärger mit dem ABS 524TD (Allgemein)
Torsten, Sunday, 10.03.2002, 12:55 (vor 8915 Tagen)
Hallo,vielleicht kann mir jemand helfen,der auch schon mal so ein problem
hatte.
also ich habe einen e28 TD Bj.86 mit ABS.das Problem:
motor an-ich fahre langsam los, ca.10 km/h, und bremse wieder ab---ABS reagiert,aber wieso??--leichtes ruckeln im Pedal beim Bremsen.ich beschleunige wieder.ab ca. 20km/h fängt die ABS-Diode an zu leuchten und geht nicht wieder aus.ich habe dann alle Leitungen zu den Sensoren geprüft.alle sind augenscheinlich OK.danach habe ich das Steuergerät ausgetauscht,aber das Problem besteht weiterhin.was kann es sein ??
vielleicht hat ja jemand eine idee,würde mich sehr freuen :-)
gruß
torsten
Re: Ärger mit dem ABS 524TD
kalle, Sunday, 10.03.2002, 13:08 (vor 8915 Tagen) @ Torsten
Als Antwort auf: Ärger mit dem ABS 524TD von Torsten am 10. März 2002 12:55:45:
Hört sich an, als wenn Du Ärger mit den Gebern hast.Die kriegen anscheinend nicht mehr eindeutige Signale. Bau die doch mal an der Achse aus und mach das Ganze sauber, das hilft oft schon. Sollte es am Streuergerät liegen, dann melde Dich einfach, ich hab noch welche...
Gruß, Sebastian
hatte.
gruß
torsten
