Kofferraumdichtung E28 SUCHE (Allgemein)
Torsten, Sunday, 10.03.2002, 13:07 (vor 8917 Tagen)
wer hat eine gute gebrauchsfähige günstige Kofferraumdichtung für mich ?
bitte melden :-)
gruß
torsten
Suche ebenfalls
Rudolf, Sunday, 10.03.2002, 23:25 (vor 8916 Tagen) @ Torsten
Als Antwort auf: Kofferraumdichtung E28 SUCHE von Torsten am 10. März 2002 13:07:31:
bitte melden :-)
gruß
torsten
Suche ich ebenfalls. Weiß jemand, was das Ding original bei BMW kostet?
Rudolf
Re: Suche ebenfalls
Nico Hoffmann, Monday, 11.03.2002, 09:38 (vor 8916 Tagen) @ Rudolf
Als Antwort auf: Suche ebenfalls von Rudolf am 10. März 2002 23:25:33:
bitte melden :-)
gruß
torsten
Den Wahnsinnsbetrag von ca 35 EUR.
Man braucht noch einen Kleber dazu (etwa 5-10 EUR im gutsortierten
Zubehörhandel).
Überlegt euch, ob ihr bei den Preisen wirklich mit Silikon o.ä. rumschmieren
wollt. Feuchtigkeit im Kofferraum breitet sich bis unter den Teppich im
Innenraum aus und ist echt ätzend.
Habe das auch gerade wieder :-(
Re: Nur?
525Rainer, Monday, 11.03.2002, 23:36 (vor 8915 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Suche ebenfalls von Nico Hoffmann am 11. März 2002 09:38:08:
Zubehörhandel).
ich dachte die sei viel teurer der preis ist doch völlig ok für ein teil das bei sachgerechter behandlung im winter ca 15-20 jahre hält. wie bringt man eigentlich eine "gebrauchte" dichtung ohne beschädigung ab? was zahlt man für eine gebrauchte? vielleicht reiss ich meine raus und kauf mir eine neue und verscherbel die alte :-) (war nur ein scherz / braucht jemand wenig benutztes altöl?)
ist bei dir auch eine der hinteren gurtschrauben angerostet? welche? interessiert mich..
tschau rainer
Re: Nur?
Nico Hoffmann, Tuesday, 12.03.2002, 08:14 (vor 8915 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Nur? von 525Rainer am 11. März 2002 23:36:15:
Zubehörhandel).
Gar nicht. Probieren kann mans evtl mit einem großen Schraubenzieher.
Könntest du mir vieleicht etwas Brennholz leihen?
interessiert mich..
Weiß nicht genau. Vermutlich alle.
Im Sommer habe ich die runden Blechdeckel hinten im Fußraum erneuert
und schön dicht eingeklebt. Anders als früher konnte das Wasser dann
nicht mehr nach draußen abfließen. Die Schaumstoffteppiche waren voll
Wasser wie ein Schwamm, als ich sie von zwei Wochen rausgenommen habe.
Re: Nur?
525Rainer, Tuesday, 12.03.2002, 17:45 (vor 8915 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Nur? von Nico Hoffmann am 12. März 2002 08:14:40:
Könntest du mir vieleicht etwas Brennholz leihen? (hihihi)
bedien dich. du kannst alle bäume nehmen die ich hab, aber wehe du knickst auch nur einen ast ab!
vermutlich nur die linke. wo steht dein wasser denn? fahrerseite fussraum hinten? dann hättest du glück, denn du könntest wie ich das wasser mit einem simplen gaffa tapewullst in die reserveradmulde leiten. von der anderen seite her das wasser irgendwie umleiten ist schwierig.. zumal du ja deine ganze verkleidung drinhast. die vom kofferraum würd ich auf jedenfall mal entfernen um zu sehn wo das wasser genau reinläuft. leider kann man diese aufgeklebte wollmatte nicht rausnehmen.. das war die am scheusslichsten zu entfernende matte im ganzen auto. mann hab ichs gut. mein wasser läuft rein, und ich wisch es einfach mit einem schwamm wieder auf. eine antenne muss aber jetzt dann unbedingt mal her. das ist so kein zustand.
mein bodenteppich liegt staubtrocken auf dem dachboden. manchmal, geh ich sogar rauf und leg mich in die beifahrermulde weil ich sehnsucht nach dem weichen velour hab.
hast du schaumstoffteppiche? wie beim w116 wo man durch herausnahme der fussmatte bis ans blech kam? bei meinem e28 ist das aber nicht so! da ist der bodenteppich ein ganzes teil und es sind nur dünne matten drauf auf hacken festgemacht. welche schaumstoffteppiche?
servus rainer (mein jumpy hat eine gummimatte.)
Re: Nur?
Nico Hoffmann, Wednesday, 13.03.2002, 09:35 (vor 8914 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Nur? von 525Rainer am 12. März 2002 17:45:17:
Geht in Ordnung. Ich muß aber Blätter und Nadeln abmachen. Die verpacke
ich dann einzeln in Stanniolpapier.
hinten?
Hinten links und rechts. Vorne hab' ich noch gar nicht nachgesehen.
Nö, da wird nix umgeleitet. Mein Kofferraum ist mein Kofferraum und nicht
die fränkische Seenplatte :-)
Da wird abgedichtet.
Doch, einfach dran ziehen.
Das Wasser wird wohl an der Dichtung reinlaufen. Die ist nämlich (noch)
nicht festgeklebt, sondern nur draufgelegt.
Exakt.
Ich meine unter dem Velourteppich, der ist natürlich ein einziges Stück.
Unter dem Teppich liegen verschiedene Matten aus Gummi mit Schaumstoff
dran.
Wenn man die rausnimmt, wird's ohrenbetäubend laut im Auto. So, als ob
man Semperit-Reifen fährt :-(
N., jetzt mit Alufelgen auf Semperitradaugummis unterwegs.
Re: Nur?
525Rainer, Monday, 18.03.2002, 22:57 (vor 8908 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Nur? von Nico Hoffmann am 13. März 2002 09:35:28:
dann leih du mir deine gebrauchten lagerschalen. ich möchte immer welche zur reserve dabei haben wenn ich sie unterwegs mal mit dem bmw-werkzeug wechseln muss.
hinten?
vorne bei dir eh nicht.. das läuft ja nur bei mir nach vorne da kein teppich vorhanden ist der die flüssigkeit wie eine windel aufsaugt.
bevor du silikon oder acryl verspritzt, es gibt da dieses plastilin knetmasse ähnliche zeug das man mit einem nudelwoigler zu würsten woigeln kann und damit bei ford scheinwerfer einsetzt. der vorteil von dem zeug ist, das es nicht fest wird und nicht haftet.
nenene.. ich mein die matte die aufs blech geklebt ist. wenn die bei dir nur durch ziehen abgeht, dann hat bei dir der dingolfinger arbeiter vom band übel geschlampt damals und den kleber vergessen.
Exakt.
die kofferraumdichtung würd ich mit dem zeug einsetzten dass man auch für die heckscheibendichtung verwendet. oder es gibt spezielle kofferraumdichtungsmassen von develey oder heinz.
hab ich auch schon gemacht. ich hab dann alles vollflächig mit karosseriedichtmasse verspachtelt. der oberfläche wegen. karosseriedichtmasse ist eigentlich ein super zeug. es riecht haargenauso wie die alternative abdichtung mit der ich duschwände abdichte. vielleicht sollte ich die mal versuchen.
dran.
wenn man die matten alle restelos entfernt, was eine extrablöde arbeit ist, spart man 14kg und man fühlt die strasse. will heissen man merkt an den fussohlen wenn steinchen an den unterboden knallen oder wenn man durch eine wasserpfütze fährt. das das nicht jeder so mag ist mir sowieso klar. in unseren kastenwagen ist es lauter. :-)
semperit, der tod fährt mit.. hatte ich auch schon.. gib mal die genaue bezeichnung durch, vielleicht hast du die gleichen. ich hatte sie damals auf den trx-design 6x14 felgen drauf. das weiss ich noch genau denn die sind noch drauf aber abgefahren bis aufs gewebe.
was fährst du denn für alufelgen. doch nicht etwa solche die es AB WERK NIE GAB?
servus rainer
Re: Nur?
Nico Hoffmann, Tuesday, 19.03.2002, 08:51 (vor 8908 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Nur? von 525Rainer am 18. März 2002 22:57:32:
<center>http://www.asamnet.de/~hoffmani/bmw/bilder/14-03-2002/felgen_und_reifen.jpg</center>
Sorry für das fette Bild. Aber 525Rainer hat dabach gefragt :-)
muss.
Du mußt die Riefe aber erst mit Kitt zuschmieren, sonst trägt sie nicht.
Er hat nicht geschlampt. Der Kleber bleibt am Blech haften, es geht nur
die Matte ab.
Die Heckscheibe habe ich mit etwas Schmierseife eingesetzt.
Du mußt schon überall deinen Senf dazugeben, oder?
dran.
Meinetwegen. Wenn er nur nicht so einen Krach machen würde.
GAB?
Traust du mir tatsächlich Zubehörfelgen zu?
An mein Auto kommt nur original-BMW und Oil-of-Olaz.
Re: Nur?
525Rainer, Tuesday, 19.03.2002, 12:37 (vor 8908 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Nur? von Nico Hoffmann am 19. März 2002 08:51:39:
das bild füllt mehr als meinen komletten monitor aus und mit meinem akustikkoppler dauert es nur 3 stunden und 20 min bis es komplett sichtbar ist. also kein problem.
oh mann. und du hast dir neue gekauft. tja heute ist das wohl so. ausbauen und auswechseln. gibt es die handbremstrommelbeläge eigntlich zum einzeln aufkleben?
die Matte ab.
bis das der tod sie..
bist du krass! hast du den hersteller nach dem ph-wert der seife gefragt? so ein e28 hat eine sehr empfindliche blechhaut. laugen sind doch auch irgendwie säuren irgendwie. die seife wird sich durch deinen ganzen heckscheibenrahmen gefressen haben und darum hast du auch wasser im auto. wenn ja, dann sag mir den hersteller der seife. vielleicht bekomm ich damit die klebereste der kofferaummatte ab wenn ich das zeug ein paar sekunden einwirken lasse.
wo soll ich denn hin mit meinem genialen "fachwissen"?
was hast du für die "zweitschlechtesten reifen die ICH je hatte" bezahlt? ich hab haargenau dieselbe kombination auf dem dachboden liegen. gott sei dank bin ich darauf nicht angewiesen.
morgen kommt jumpy.
servus rainer
Bau Dir selbst eine!
Lars, Monday, 11.03.2002, 00:22 (vor 8916 Tagen) @ Torsten
Moin moin!
Meine war auch vor geraumer Zeit hinüber, wollte mir ne neue kaufen und habe dann die Preise gehört, hat mich aus den Schlappen gehauen.
Habe mich dann mit der Silikon-Spritze (ein sehr begehrter Werkstoff bei mir) bewaffnet und bin in Richtung Kofferraum gewandert. Habe dort den Kofferraumdeckel mit Vaseline eingeschmiert an den Stellen, wo die Dichtung aufliegt.
Anschließend habe ich so eine richtig fette Silikonwurst auf die alte Dichtung gelegt. Den Kofferraum habe ich zugemacht und so einen Tag lang den Kram trocknen lassen. Als ich am nächsten Tag den Kofferraum vorsichtig aufmachte, stellte ich fest, dass kein Silikon am Deckel war, sich die Wurst aber schön gleichmäßig auf der alten Dichtung verteilt hat. Und ist seitdem (zumindest an der Dichtung) trocken.
Gruß aus dem Erfinderland und Weinland Nahe <img src=http://www.need4speed.at//ubb6/graemlins/drink.gif alt=drink>
