Kasten unterhalb Lichtschalterleiste, wer weiß was das ist? (Allgemein)
Klaus Jansen, Monday, 18.03.2002, 00:53 (vor 8858 Tagen)
ich habe vor drei Tagen einen sehr schönen 528i dazubekommen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>. Nun bin ich grade dabei den durchzuchecken und stelle folgendes fest:
1. Wenn ich die Verkleidung links unter der Amaturentafel abnehme, so befindet sich unterhalb der Lichtschalterleiste etwas nach hinten versetzt ein Kunststoffkasten, befestigt mit zwei 10er Muttern. Es führen elektrische Anschlüsse zu dem Kasten, eine größere Aussparung ist aber leer. So wie es aussieht war Telefon in dem 86er E28, gab es da etwas ab Werk oder was könnte das für ein Kasten sein?
2. Möglicherweise hat jemand beim Ausbau mehr als nötig ausgebaut, der Lichtschalter hat keine Beleuchtung mehr, Anschlußleitungen sind aber keine mehr zu sehen, die sind doch normalerweise drinnen oder? Der Nebelleuchtenschalter ist beleuchtet sobald ich die Zündung einschalte ( gehört das event zu dem "Kasten"?, und wo ist dann der die Verkabelung von den beiden Lichtschaltern <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/grmpf.gif alt=grmpf> ?
Vielleicht weiß jemand Rat ...
Dein Kasten ist der Halter für Gong,WFS-Relais,Tempomat-Steuergerät.
Teilegott, Monday, 18.03.2002, 01:41 (vor 8858 Tagen) @ Klaus Jansen
Als Antwort auf: Kasten unterhalb Lichtschalterleiste, wer weiß was das ist? von Klaus Jansen am 18. März 2002 00:53:31:
<img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/verkleidung/verkleidung089.gif alt=schlau> Und dein Kabel muss nicht da sein, da ich mir ziemlich sicher bin, das der Strom "intern" aus dem Schalter entnommen wird.
MfG...Marco
Teilegott´s Welt
Re: Dein Kasten ist der Halter für Gong,WFS-Relais,Tempomat-Steuergerät.
Klaus Jansen, Monday, 18.03.2002, 10:59 (vor 8858 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: Dein Kasten ist der Halter für Gong,WFS-Relais,Tempomat-Steuergerät. von Teilegott am 18. März 2002 01:41:29:
Danke <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>, muß einem ja gesagt werden <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/grinser/grinser003.gif alt=zwinker2>*g*, also der Gong muß wohl da sein, ganz links im Kasten, da steckt so was wie ein Lautsprecher ( hängt vielleicht damit zusammen das ein Bordcomputer drin ist ) und ich hab so ein Teil noch in keinem meiner anderen E28-Fahrzeuge entdeckt, habe aber auch nicht alle an der Stelle auf gehabt und geschraubt ....
Wenn der Strom bei den Schaltern "intern" entnommen wird, dann muß wohl trotzdem eine Leuchtquelle rein und von hinten sind auch Öffnungen die aussehen wie Verschlüsse für Birnchen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel>? Kannst Du da was zu sagen? Sind das spezielle Birnchen ohne Anschlüsse die da reinkommen? *MalbeiBMWvorbeimußheute* Die sind nämlich "leer" und die übrigen Schalter die ich habe auch :-(.
Das würde dann auch vielleicht erklären warum die Nebellampenschalterbeleuchtung ( uff was für ein Wort ) schon mit der Zündung angeht weil das Kabel mit dem Birnchen da gar nicht hingehört ... aber wenn nicht wo kommt das teil sonst nur hin <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/gruebel.gif alt=gruebel> ... oh je, na ich werds schon noch rausfinden :-)
Meine Oldtimerseiten
Uwe, Monday, 18.03.2002, 11:24 (vor 8858 Tagen) @ Klaus Jansen
Als Antwort auf: Re: Dein Kasten ist der Halter für Gong,WFS-Relais,Tempomat-Steuergerät. von Klaus Jansen am 18. März 2002 10:59:21:
Hi Klaus,
der freie Einschub ist, wenn du einen Tempomat hast, für das Steuergerät von der Diebstahlwarnanlage, sonst umgekehrt.
An die Beleuchtung vom Lichtschalter kommst du ran, wenn du ihn aufmachst. (Vorsicht, viele Kleinteile). Da drin gibt es auch noch so ein orangenes Teil, das dafür sorgt, dass beim Umschalten immer das Symbol, das gerade geschaltet ist (Aus, Standlicht, Abblendlicht), weiss ist und die zwei anderen Orange wie bei dem Nebelschalter. Das ist ziemlich sprödes Plastik und bei meinem war der Stift abgebrochen. Ich hab keinen Kleber gefunden, der dafür geht und deshalb mit Tesa Kristallklar gearbeitet. Bis jetzt hälts... .
Für das Alter ein erstanlich komplexer und schöner Lichtschalter!
Viel Spass beim Basteln!
Uwe
