Handschuhfachbefestigung unterer Teil (Allgemein)
O.Maxwell, Monday, 18.03.2002, 10:11 (vor 8822 Tagen)
Hallo liebe E28-Fahrer,
brauche mal einen Tip zur Befestigung des Handschuhfachs: Bei mir hängt nach dem Einbau der vorderen Lautsprecher in den serienmäßigen Einbauorten das Handschuhfach im hinteren Bereich immer durch. D.h. das Klavierband und das Handschuhfach haben keine Verbindung. Ich habe noch zwei Klammern und zwei Schrauben über, ich muss also noch auf jeden Fall was neu kaufen. Meine Frage:
Was kommt zuerst, das Klavierband oder das Handschuhfach ?? Ich würde jetzt die Schrauben hinter das Handschuhfach setzen und an den Klammern im Klavierband befestigen (wenn neue geholt), ist das richtig ??
Habe mir bei BMW diesen Ausschnitt ausdrucken lassen, nur leider ist das da drauf nicht zu erkennen. Monteure müßten wohl erst aus der Pension geholt werden, die das noch in der Karosserieabteilung mitgemacht haben...
Falls Du das liest, Rudi, <img src=http://www.clicksmilies.net/sammlung/aktion/aktion065.gif alt=wink> hätte ich Dich natürlich auch gestern fragen können aber das habe ich dann auch wieder vergessen.... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/updown.gif alt=updown> !!!
Oliver
Re: Handschuhfachbefestigung unterer Teil
Nico Hoffmann, Monday, 18.03.2002, 10:23 (vor 8822 Tagen) @ O.Maxwell
Als Antwort auf: Handschuhfachbefestigung unterer Teil von O.Maxwell am 18. März 2002 10:11:57:
Sind vieleicht die zwei "Klammern" die Blechmuttern, die zu den Schrauben
gehören, und du hast einfach vergessen, das Klavierband und das Handschuhfach
mittels den beiden Schrauben und den Klammern zu verbinden.
Klingt nämlich fast so.
Meine Frage:
Es ist, glaube ich, wurscht was zuerst kommt. Ich hab' seinerzeit zuerst
das Klavierband an die Karosserie gesacharaubt und dann das Handschufach
festgemacht.
O.Maxwell, Monday, 18.03.2002, 10:40 (vor 8822 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Handschuhfachbefestigung unterer Teil von Nico Hoffmann am 18. März 2002 10:23:59:
Stimmt. Aber da sind ja auch 3 Löcher, d.h. eine Schraube und eine Blechmutter fehlen gänzlich. Das Problem ist nur: Bei mir hält das überhaupt nicht. Aber das kann eventuell daran liegen, daß die Schrauben schon etwas ausgenudelt sind, die mache ich mal komplett neu und dann nochmal sehen....
Meine Frage:
festgemacht.
Danke aber erstmal, vielleicht hat ja noch jemand einen anderen Einbauvorschlag, ich verrenke mir dabei nämlich den Arm ein bißchen und es wird trotzdem nicht fest <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>.
525Rainer, Monday, 18.03.2002, 12:54 (vor 8822 Tagen) @ O.Maxwell
Als Antwort auf: Re: Handschuhfachbefestigung unterer Teil von O.Maxwell am 18. März 2002 10:40:38:
bei dir fehlen vielleicht die drei stiefmütterchen, oder wie das heisst., die kleinen blechlaschen. ich montiere das handschuhfach so: klavierband am handschuhfach lassen, das fach nach oben ins schloss drücken und unten die drei schrauben rein und ausrichten. danach öffnen und die fangbänder bänder einhängen, fertig.
servus rainer
oliver, Monday, 18.03.2002, 23:59 (vor 8822 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Handschuhfachbefestigung unterer Teil von 525Rainer am 18. März 2002 12:54:20:
hallo zusammen!
ich würde die 3schrauben neu kaufen, hab das auch schon hinter mir. kostet nicht
die welt.
