Mehr Power (Allgemein)
535ie28, Tuesday, 26.03.2002, 23:12 (vor 8901 Tagen)
hab schon seit längerem einen 535i mit Werkskat, der 136 Kw hat. Untenrum zieht er ja wirklich schön raus, aber oben geht ihm ein wenig die Luft aus. Weiß jemand von Euch vielleicht ein paar Wege und Mittel um ein bissl mehr Power aus der Maschine zu kitzeln?
mfg
Hans
Re: Mehr Power
The Nightrider, Wednesday, 27.03.2002, 14:47 (vor 8901 Tagen) @ 535ie28
Als Antwort auf: Mehr Power von 535ie28 am 26. März 2002 23:12:00:
Lose the cat...et voila!160kw.
mfg
Hans
So einfach geht's ja dann doch nicht :-((
Heiner, Wednesday, 27.03.2002, 15:14 (vor 8901 Tagen) @ The Nightrider
Als Antwort auf: Re: Mehr Power von The Nightrider am 27. März 2002 14:47:05:
... oder meinst Du wirklich, daß nur der Kat für die Differenz von 24kW verantwortlich ist?????
Dem ist nicht so, der Kat Motor ist ein niederverdichtender Motor, was durch andere Kolben erreicht wird. Des weiteren ist der Zylinderkopf geändert worden, er hat kleinere Ventile.
Eine geeignete Maßnahme wäre ein Fächerkrümmer mit Sportkat, das bringt schon ein bissl was. Alles weitere geht dann ans Eingemachte - Motortuning halt.
Gruß, HL
mfg
Hans
Re: Mehr Power
Uli, Thursday, 28.03.2002, 09:31 (vor 8900 Tagen) @ The Nightrider
High, fahre jetzt den zweiten, mit 136kw und hab mir auch schon meine Gedanken gemacht- Problem: 160 kw, Verdichtung 10,0 : 1 , 136 kw , Verd. 8,0 : 1. Hab auch schon mit 160kw Steuergerät und Katentfernung geliebäugelt, denke aber das bringt so gut wie nichts wegen der Verdichtung! Vermute ausserdem eine "zahmere" Nockenwelle, weiss es aber nicht genau ! Deshalb wird er so bleiben wie er ist, denn ich habe einen mit Nachrüstkat gefahren- der müsste ja mehr Leistung haben, konnte aber subjektiv keinen Unterschied feststellen! Also was soll`s der 35er ist doch kein arges Verkehrshindernis, und wenn der Motor ablebt kommt ein 160kw rein, ist wahrscheinlich noch das billigste Tuning!!!
mfG
Re: Mehr Power
Ein E-28 Fahrer, Wednesday, 27.03.2002, 17:59 (vor 8901 Tagen) @ 535ie28
Servus,eine möglichkeit währe,das du den kat weglässt,dann das Steuergerät vom 160kw-und ein paar änderungen am kabelbaum zwecks lambda-sonde,und er erreicht
bestimmt die 200Ps-Marke.
Re: Mehr Power
535ie28, Friday, 29.03.2002, 15:26 (vor 8899 Tagen) @ 535ie28
Vielen Dank füre Tips, ich glaube ich werd das ganze Projekt doch ein wenig aufschieben, schließlich hat er ja genug PS um jeden dieser lästigen TDIs stehen zu lassen
mfg
Hans
