Re: was machen bei durchgerosteten Wagenheberaufnahmen???? (Allgemein)
Als Antwort auf: was machen bei durchgerosteten Wagenheberaufnahmen???? von jacques am 15. Januar 2001 18:38:28:
kann mir jemand helfen?
Also, wenn die Wagenheberaufnahmen durchgerostet sind -und min. eine ist bei jedem 5er durch- sollte man ein Blech darauf schweissen.Am besten an dem verstärkten Trageblech ansetzen und ca. 10mm um die Schwellerkannte herumführen. Ganz wichtig;den Rost vorher herausschneiden oder zumindest mit Rostumwandler genauestens behandeln!
Hoffe, Dir hiermit geholfen zu haben.
