Wo sitzt das Relais für die Zentralverrigelung? (Allgemein)
Lars, Friday, 26.01.2001, 21:48 (vor 9317 Tagen)
Ich habe seit zwei Wochen ein Problem mit meiner Zentralverriegelung. Sie geht von selbst während der Fahrt von alleine mehrere Male auf und zu, bei Schlüsselbetätigung geht jedoch nur die jeweilige Tür auf.
Wo sitzt das Relais für die Zentralverriegelung, dass ich dieses überprüfen kann?
Kennt jemand das Problem bereits?
Re: Wo sitzt das Relais für die Zentralverrigelung?
Kay, Friday, 26.01.2001, 22:29 (vor 9317 Tagen) @ Lars
Als Antwort auf: Wo sitzt das Relais für die Zentralverrigelung? von Lars am 26. Januar 2001 21:48:44:
ZV - Steuergerät sitzt beim E28 hinter dem rechten Fußraumlautsprecher !
Kay
Lars, Friday, 26.01.2001, 22:44 (vor 9317 Tagen) @ Kay
Als Antwort auf: Re: Wo sitzt das Relais für die Zentralverrigelung? von Kay am 26. Januar 2001 22:29:09:
Kay
Danke Dir!
Nico Hoffmann, Monday, 29.01.2001, 00:13 (vor 9315 Tagen) @ Lars
[Zentralverriegelung]
kann?
Das ist kein Relais, sondern ein ganzes Steuergerät und sitzt hinter
dem rechten vorderem Lautsprecher.
Du scheinst einen Wackelkontakt zu haben, also bade erst mal den Stecker
in Kontaktspray, bevor du ans Steuergerät gehst.
Das Steuergerät muß in Einbaulage betrieben werden. Paß beim Befestigen
des Steuergeräts auf, daß du die originale, kurze Schraube wieder hernimmst.
Nimmst du längere Schrauben, bist du ruck-zuck durchs Gehäuse und machst einen
Kurzschluß in der Elektronik. Das ist ein bischen blöd konstruiert.
Georg aus M, Monday, 05.02.2001, 23:35 (vor 9307 Tagen) @ Lars
Nico hat recht.
Beziehe in die Kontaktreinigung aber auch die Steckverbindungen zur Fahrertür am Fußpunkt des linken Türholmes (A-Säule) mit ein.
Außerdem "spinnt" die Zentralverriegelung bei defekter Batterie, kurz vor deren vollständigem Kollaps (Kurzschluß einzelner Zellen, meist durch Säuremangel verursacht - wartungsfreie Batterien sind eben doch nicht wartungsfrei, ausgasendes Wasser muß ersetzt werden!)
Gruß, Georg aus M
Re: Wo sitzt das Relais für die Zentralverriegelung?
Lars, Sunday, 11.02.2001, 14:19 (vor 9301 Tagen) @ Georg aus M
Als Antwort auf: Re: Wo sitzt das Relais für die Zentralverrigelung? von Georg aus M am 05. Februar 2001 23:35:33:
Nico hat recht.
Gruß, Georg aus M
Hi Georg!
Also es scheint so, als hätte die Zentralverriegelung jetzt völlig den Geist aufgegeben. Ich habe sämtliche Motoren überprüft sowie auch die Stecker in der A-Säule gereinigt. Es rührt sic jetzt schon seit mehreren Tagen gar nix mehr. Wenn ich das RElais ausgebaut habe und auf die Spulen gedrückt habe, so funktionierte alles wie es sollte!
Ist es vielleicht ein Massefehler?
Wo kriegt die ZV denn die Masse her?
Danke schonmal!
Lars
