Re: 524td Vorderachse, v max, Reparaturbuch, Fernbedienung (Allgemein)
Nico Hoffmann, Monday, 29.01.2001, 00:07 (vor 8487 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: 524td Vorderachse, v max, Reparaturbuch, Fernbedienung von Philipp am 26. Januar 2001 21:40:46:
Das "so wirds gemacht " Buch ist laut Verlag ausgelaufen und kein Restbestand
vorhanden. Haben die mir vor einer Woche geschrieben. Stadtbibliothek ist ein
guter Tipp.
Schau regelmäßig auf http://www.ebay.de nach. Ich habe da letzthin
so ein Buch ersteiget (Dieter-Korp-Buch, DM 12 + DM 5 Porto).
Zwecks meines 524td konnte ich fast alles klären. Nach einer Vollbremsung auf
der Autobahn tritt nun auch bei Tempo 80 beim leichten Bremsen das
Lenkradrütteln auf. Unangenehm, zumal das Lenkgestänge eigentlich neu sein
sollte. Wobei ich mich schon immer über das quietschen der Bremsen gewundert
habe. Als nächstes die Druckstreben wechseln?
Unsinn (sorry). Das Schütteln kann nur durch Teile verursacht
werden, die sich drehen. Der Rest wackelt höchstens mit.
In Frage kommen Bremsscheiben und Radlager, theoretisch auch die
Räder selber. Fange bei den Bremsscheiben an (abdrehen, evtl tauschen).
Die Vorderachse ist beim E28 anfällig. Wenn du da mehrere 100 DM
reisteckst (soviel kosten Bremsscheiben oder meinetwegen Druckstreben),
heißt das nicht, daß du das Problem dauerhaft los bist.
Vielleicht wirds durch Austauschen der Scheiben von einer Seite
auf die andere besser.
Mit dem Quietschen hat das aber nichts zu tun.
