Mal ein paar Fragen (Allgemein)
Frank Diederichsen, Monday, 29.01.2001, 08:19 (vor 9315 Tagen)
Mahlzeit,
habe zufällig gesehen, daß die Betriebsanleitung für den E28 andere Vorspurwerte bei TR-Bereifung vorschreibt. Muß ich jetzt die Achse neu vermessen lassen, wenn ich auf "normale" Bereifung umsteige?
Von den Scharnieren des Kofferraumdeckels führen bei meiner Kiste solche Streben bis unter die Rückleuchten. Dienen die zu Versteifung der Karosserie oder ist das irgendein Sonderzubehör?
Weiß jemand, wie man eine defekte Tankentlüftung repariert (Kofferraum stinkt nach Benzin)?
Weiß eventuell auch jemand, wie man den Simmerring der Nochenwelle auswechselt? Da scheint bei meiner Mühle Öl raus zu kleckern.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit solchen Zusätzen, die man ins Motoröl kippt und die dann angeblich den Moto abdichten?
Beste Grüße, Frank
Re: Mal ein paar Fragen
Philipp, Monday, 29.01.2001, 09:43 (vor 9314 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Mal ein paar Fragen von Frank Diederichsen am 29. Januar 2001 08:19:07:
Das ist die Versteifung für die Anhängerkupplung.
Frank Diederichsen, Monday, 29.01.2001, 09:49 (vor 9314 Tagen) @ Philipp
Als Antwort auf: Re: Mal ein paar Fragen von Philipp am 29. Januar 2001 09:43:56:
Danke für die Auskunft. Kann man die Dinger eigentlich abschrauben (natürlich nur, solange kein Hänger am Auto hängt) oder verzieht sich dann irgendwas?
Grüße, Frank
Fehlt bei Euch auch der Stabilisator hinten?
Andreas, Tuesday, 30.01.2001, 12:09 (vor 9313 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Mal ein paar Fragen von Frank Diederichsen am 29. Januar 2001 09:49:56:
Grüße, Frank
Mußte wohl wg. Platzmangels den Verstrebungen der Hängerkupplung weichen.
Andreas
Re: Fehlt bei Euch auch der Stabilisator hinten?
Frank Diederichsen, Tuesday, 30.01.2001, 12:12 (vor 9313 Tagen) @ Andreas
Als Antwort auf: Fehlt bei Euch auch der Stabilisator hinten? von Andreas am 30. Januar 2001 12:09:35:
Öhh, welcher Stabilisator?
Andreas, Tuesday, 30.01.2001, 19:15 (vor 9313 Tagen) @ Frank Diederichsen
Als Antwort auf: Re: Fehlt bei Euch auch der Stabilisator hinten? von Frank Diederichsen am 30. Januar 2001 12:12:09:
Der von der Hinterachse. Die entsprechenden Aufnahmen sind bei mir vorhanden.
Andreas
Nico Hoffmann, Tuesday, 30.01.2001, 13:24 (vor 9313 Tagen) @ Andreas
E28er ohne AHK haben sie nicht. Also solltest du das Zeug abschrauben
können, aber wozu?
Ich kenne das außerdem noch kombiniert mit einer Querstrebe hinten
im Kofferraum.
Nein, Stabilisator war bei den "kleineren" Modellen Sonderausstattung.
Frank Diederichsen, Tuesday, 30.01.2001, 13:30 (vor 9313 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Fehlt bei Euch auch der Stabilisator hinten? von Nico Hoffmann am 30. Januar 2001 13:24:44:
können, aber wozu?
um den Teppich da wegzukriegen, Stichwort: Tankentlüftung.
Grüße, Frank
Nico hat recht (ohne Text)
Georg aus M, Monday, 05.02.2001, 23:31 (vor 9307 Tagen) @ Andreas
Nico hat recht in Puncto Anhängerkupplung und Stabi und Strebe und überhaupt.
Nico Hoffmann, Monday, 29.01.2001, 11:07 (vor 9314 Tagen) @ Frank Diederichsen
nach Benzin)?
Oben auf dem rechten hinteren Radhaus ist ein Kästchen, in das die Tankentlüftung mündet. Schon alles auf Dichtheit kontrolliert?
Erfahrungen? Nein. Aber in meinen Motor käme das Zeug nur über meine Leiche.
Es sei denn, es wäre von BMW freigegeben.
Maks, Monday, 05.02.2001, 23:08 (vor 9307 Tagen) @ Frank Diederichsen
Zu den Ölzusätzen:
Dieses Zeug "versucht" mit Hilfe von Weichmachern und Quellmitteln alte und verhärtete Dichtungen wieder fitzumachen. Hat vielleicht auch Auswirkungen auf die sonstigen Öleigenschaften. Ob das mit dem Abdichten funktionieren kann bleibt deinem Vorstellungsvermögen überlassen...
Gruß Maks
Georg aus M, Monday, 05.02.2001, 23:27 (vor 9307 Tagen) @ Frank Diederichsen
Mahlzeit,
JA
Antwort, daß dies zur Anhängerkupplung gehört, ist richtig. Bück Dich mal in den Kofferraum und Du wirst mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Deinem Entzücken feststellen, daß Du eine DOMSTREBE an der Hinterachse besitzt. Wenn nein, unbedingt nachrüsten; gibts bei BMW für ca. DM 100 und wird bei Anhängerkupplung je nach Modell zum sog. Auflasten (Eintragen höherer zul. Anhängelast) benötigt. Das Ding ist DER GEHEIMTIP für alle E28-Fahrer, denn es bringt zehnmal mehr als die vordere Domstrebe - unmittelbar nach dem Einbau hast Du das Gefühl, jemand hätte Dir das Heck "einbetoniert" - kostet viel weniger und merzt die Karosserieschwäche des E28 im Heckbereich aus. Bei Bedarf suche ich Dir die Teilenummer raus.
Beste Grüße, Frank
