Re: Temperaturfühler für ATA / BC - wo sitzt der beim E28 ??? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Temperaturfühler für ATA / BC - wo sitzt der beim E28 ??? von Nico Hoffmann am 03. Februar 2001 22:42:46:
Hallo Nico,
der Fühler ist auf der linken Seite in der Frontschürze integriert. Beim M5 in den Kühlluftkanal der Bremse, da ist er einfach in den Kunststoff hinein gedrückt.
viel Glück, ciao
betrifft 525iA - 07/87.
Der müßte irgendwo im Bereich des linken Längsträgers sitzen,
also vorne am Auto. Da, wo die vorderen Abschleppösen dran sind.
Wenn jetzt noch jemand sagen könnte, wie er genau eingebaut wird,
wär das sehr schön. Ich hab´ nämlich einen BC vom Schrott, und der
Temperaturfühler samt Halterung war schon atomisiert, als ich
ausgeschlachtet habe.
