Inspektionsleuchte die Tausenste (Allgemein)
MRainer, Sunday, 04.02.2001, 23:03 (vor 9269 Tagen)
ich hab gestern meine ewig brennende (nicht mehr rückstellbare) inspektionsleuchte kurzerhand ausgebaut! mann bin ich froh..
dabei ist mir aufgefallen das die tachoeinheit auf die gangbeleuchtung von automatikfahrzeugen vorbereitet ist.
nur mal so!
Re: Inspektionsleuchte die Tausenste
Nico Hoffmann, Sunday, 04.02.2001, 23:38 (vor 9269 Tagen) @ MRainer
Als Antwort auf: Inspektionsleuchte die Tausenste von MRainer am 04. Februar 2001 23:03:09:
Wenn du das Ding eh´ schon auseinanderbaust, hättest du auch gleich
noch den Akku wechseln können -> SI geht dann (meistens) wieder.
Ja, die Leuchten sind mit einem schwarzen Kunststoffstreifen abgedeckt.
Ebenfalls vorhanden sind die Steckplätze für ABS, NS, Anhängerbremse.
Mir ist mal aufgefallen, daß bei der Kühlertemperaturanzeige beim roten
Bereich auch noch ein unbestückter Birnchensteckplatz ist, so als ob da
eine Warnleuchte für Überhitzung hineingehört.
Ich habe da auch mal probeweise ein Birnchen eingebaut, aber es hat nicht
geleuchtet, als ich an der Leitung zum Kühlmittelsensor rumgespielt habe.
Weiß da jemand Bescheid?
akkus!, Monday, 05.02.2001, 12:27 (vor 9269 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Inspektionsleuchte die Tausenste von Nico Hoffmann am 04. Februar 2001 23:38:07:
den hab ich gesucht! aber ich hätt ihn nicht aufgeladen! weil mir die leuchte nix bringt und ich keine lust mehr hab dauernd zurückzustellen.
ich hab die ganze tachoeinheit zerlegt auf einem weissen brett fotographiert. wenn die bilder fertig sind kannst du mir die akkus ja zeigen.. nur interessehalber.. eins weiss ich! so wie auf e30.de sieht meine platine der check control nicht aus!
nein.. bei mir waren für die ganganzeige einfach keine leuchten eingeschraubt! aber abgeklebt war nix.. währen leuchten da würd es so durchscheinen. ich werd dann hier mal das foto meines tachoinnenlebens posten.. das kommt mir spanisch vor..
also bis dann .. rainer
Temperaturwarnleuchte
kaba, Friday, 23.02.2001, 13:02 (vor 9251 Tagen) @ Nico Hoffmann
der Platz ist deshalb frei, weil die gleiche Platine, aber eben mit Birnchen, auch beim 6er/E24 zum Einsatz kommt, der hat nämlich die Temperaturwarnleuchte standartmäßig verbaut. Dazu befindet sich am Temp.Fühler am Motor ein zusätzlicher Kontakt, der dann diese Leuchte bei Überhitzung extra schaltet !
Kann man beim E28 auch einbauen, muß eben der Temperaturfühler getauscht und ein zusätzliches Kabel zum Kombiinstrument gezogen werden. Lohnt sich aber nicht, weil wenn die Lampe leuchtet ist eh alles zu spät...;-))
Kay
