Ladedruck ? (Allgemein)
Als Antwort auf: 524td Vorderachse, v max, Reparaturbuch, Fernbedienung von Philipp am 26. Januar 2001 21:40:46:
wenn du mit der Leistung nicht zufrieden bist, suche den Fehler mal im Bereich Turbolader/Ladedruck.
- Verbindungsschlauch Turbolader-Ansaugkrümmer dicht ?
- kleiner Druckschlauch Ansaugkrümmer-Einspritzpumpe/LDA drauf ?
- Luftfilter ok ( Saugt eventuell Öl auf von Turbolader oder Motorentlüftung und geht so total zu )
Wenn du an eine Überdruckuhr kommen kannst prüfe den Ladedruck bei Fahrt und Vollast. Soweit mein Erinnerungsvermögen ausreicht ca. 0,85 bar normal.
Bei Bedarf kann ich nochmal nachschlagen.
Gruß Maks
