Re: Rost! (Allgemein)
Als Antwort auf: Rost! von Nico Hoffmann am 05. Februar 2001 21:59:07:
werft doch bei Gelegenheit mal einen Blick unter eueren E28.
Mir ist vor einiger Zeit eine sehr versteckte Roststelle
aufgefallen, nämlich:
an den hinteren Federbeindomen auf der Innenseite (also
nicht Kofferraumseite, sondern auf der Stoßdämpferseite)
ziemlich weit oben, einige cm vor dem Ende. Und zwar auf
beiden Seiten
Wenn man nicht wirklich _genau_ hinsieht, entdeckt man das
nicht. Ich habe es auch erst gesehen, als ich wegen einer
anderen Sache das Federbein ausgebaut hatte.
Das Blech dort ist ein extradickes Blech, so daß man so schnell
keine Durchrostungen nach innen sieht.
Wie sehen euere E28 da aus?
jetzt mach aber mal kein ärger!meiner macht so komische geräusche (beim lastwechsel) und es hört sich an als ob es hinten rechts oben aus dem dom kommt!will demnächst ein fahrwerk einbauen und die sache mal unter dei lupe nehmen!bisher habe ich nur rost vorne links auf dem dom!aber noch was,ich bekomme nicht mehr als 55 liter in meinen 525eta ez feb 87 getankt?und wenn er weniger als 20 liter anzeigt bockt er beim beschleunigen?kennt jemand das problem?
gruß michel
