Re: Rost! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Rost! von MRainer am 06. Februar 2001 20:28:21:
[Dome vorne]
hallo.. bei mir (eigentlich gepflegter garagenwagen) rostets an der selben
stelle.. ergebnis: man sieht schon blasen im motorraum 5cm neben den dömen
richtung scheinwerfer!
Da rostet fast jeder ältere BMW, ganz egal, ob E28, E23 oder sonst was.
Rund um den Dom sind zwei Bleche überlappend geschweißt. Das untere ist das
1,5mm-Blech von Dom mit Radhaus, und das obere ist das 1mm-Blech der
restlichen Karosserie.
Da hilft nur das alte dünne Karosserieblech rauszutrennen und ein neues
Blechstück einzuschweißen. Der beste Rostschutz ist dort gerade gut genug.
Ich hab das auch schon hinter mir.
bisher habe ich nur rost vorne links auf dem dom!
Rechts auch. Du siehst ihn bloß noch nicht.
das knacken kann vom gepunkteten heckblech auch kommen! ich hab bei mir alles
rausgebaut und die bitumenmatten vom heckblech entfernt.. und was seh ich ? das
heckblech hat sich auf höhe der döme so gerafft! kommt von härterer fahrweise..
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was ist das "Heckblech"? Der
Kofferraumboden? das Seitenteil? Radhaus?
gegenmittel... domstrebe hinten eingeschweisst!
domstreben entlasten die döme und sind so auch was für alte autos.. nicht nur >für strassenlage..
Nunja. Domstreben werden hauptsächlich wegen der seitlichen Kräfte auf
die Federbeindome eingebaut. Die können aus konstruktionstechnischen
Gründen an der E28-Hinterachse gar nicht auftreten.
Oder stützt die Strebe die Vertikalbelastung ab?
