Als Antwort auf: Re: Unwucht im E28?? von Alexander am 09. April 2001 19:16:57:
Bei meinem Fzg. 525e Bj 86 tritt / trat das gleiche Problem auf ab 80 km/h. Ich
habe daraufhin die Bremsscheiben gewechselt und die Reifen sehr genau
ausgewuchtet daraufhin trat das ganze für ca. 10.000km nicht mehr auf.
Neulich hbe ich gehört (bezogen auf einen E34 mit dem gleichen Problem), daß
jemandem Bremsscheiben untergekommen sind, die bereits als Neuteile(!) einen
Schlag hatten. Da kann man natürlich lange suchen, vor allem, weil man nicht
unbedingt eine entsprechende Maschine in der Garage stehen haben dürfte.
Mittlerweile ist der Fehler wieder da. Ich werde als naechstes ein Auswuchten
am Fahrzeug probieren!
Nochwas zur Ursache: wenns immer nur bei einer ganz bestimmten
Geschwindigkeit wackelt, muß das ganz offensichtlich von rotierenden
Teilen kommen, die bei dieser Geschwindigkeit in Resonanz kommen.
Durch "weiche Gummilager" wird das möglicherweise begünstigt.
D.h.: Auch wenn man für 900,- alle Gummilager wechseln läßt, hat man
vielleicht das Symptom mehr oder weniger beseitigt, nicht aber die
Ursache.
