BBS Mahle - passende Bereifung (Allgemein)
MaxBo ⌂, Nürnberg, Wednesday, 01.02.2012, 20:40 (vor 4466 Tagen)
Hallo liebe E28 Freunde,
ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage:
Ich habe vor kurzem schöne originale BBS-Mahle 7Jx16 ET11 erstanden.
Nun bin ich auf der Suche nach Reifen, mit möglichst niedrigem Querschnitt.
Im Gutachten steht das ich 225/50 R16 und 205/55 R16 auf den Felgen fahren darf.
Da ich mein Fahrzeug (525e 5/1) allerdings tieferlegen möchte (im Moment schon 30/30 tiefer)
wollte ich fragen was ich sonst noch für Reifen fahren könnte und was optisch auch gut zur 16"-Felge passt - ich weiß die Felgen sind nicht super breit ..
Um eine Tachoangleichung werde ich dann wohl oder übel nicht mehr drum rum kommen, oder?
Ich würde mich über einer Antwort sehr freuen.
Liebe Grüße
Max (525e 5/1 Bj'87 und M535i 5/1 Bj. '86)
Reifen, 7x16, BBS Mahle, Tachoangleichung
Kenan525e, BAWÜ-Karlsruhe, Wednesday, 01.02.2012, 20:45 (vor 4466 Tagen) @ MaxBo
Liebe Grüße
Hi,willkommen.
glaube ET11 wird an Dämpfer schleifen du brauchen dis-scheiben,kann mich auch irren abr bei mir war es so.
Die experten werden dir scho antworten.;-)
Kenan
Kenan
MaxBo ⌂, Nürnberg, Wednesday, 01.02.2012, 21:13 (vor 4466 Tagen) @ Kenan525e
Okay, schonmal gut zu wissen =)
am liebsten würde ich gerne 60/45er Federn reinbauen .. Stoßdämpfer sind schon neu (Bilstein)
[image][image]
woife, Wednesday, 01.02.2012, 21:14 (vor 4466 Tagen) @ MaxBo
Ein kleinerer Querschnitt wie 205/55 R16 oder 225/50 R16 und gut aussehen wiedersprechen sich, der Radhausradius paßt nicht mehr zum Reifenradius und das ganze sieht einfach nur peinlich aus, weil die Reifen einfach zu klein wirken.
Die Kiste kannst du auch ohne zu kleine Reifen so tieferlegen das sie Alltagsuntauglich wird, du sparst dir dabei sogar noch eine Tachoangleichung.
MaxBo ⌂, Nürnberg, Wednesday, 01.02.2012, 21:29 (vor 4466 Tagen) @ woife
Und wie stell ich das dann am besten an?
Wie gesagt 30/30er Federn sind ja schon drinne.
Im moment fahre ich mit 225/60 R15
[image][image]
Schattenparker
RainerHH, Wednesday, 01.02.2012, 21:14 (vor 4466 Tagen) @ MaxBo
Hallo Max,
bist du sicher, dass alle 4 Felgen 7 Zoll breit sind? In der Regel (und dafür spricht auch der Eintrag im Gutachten) sind das zweimal 7JET11 und 2 Stück 8JET24. Dann wäre die Mischbereifung 205/225 unbedingt empfehlenswert. Bei vier Felgen mit ET11 solltest Du tatsächlich bei 205/55/16 bleiben, ist eine sehr preisgünstige Größe und sieht allemal proper aus. In beiden Fällen gilt: Beim eta wird das hinten eng, leichtes Schleifen am Radlauf muss - gerade bei einer Tieferlegung - einkalkuliert werden. Bördeln hilft.
Hier mal ein Bild eines eta mit 205 vorn und 225 hinten mit Deinen BBS. Schliff auch ohne Tieferlegung etwas in schnellen Kurven :-)
Schattenparker
woife, Wednesday, 01.02.2012, 21:21 (vor 4466 Tagen) @ RainerHH
bearbeitet von woife, Wednesday, 01.02.2012, 21:29
Kommt aber auch immer auf die Hinterachse an die verbaut ist, je nachdem wird es enger oder nicht ganz so eng.
Die Reifen Felgen Kombination auf deinem eta gefällt, paßt sehr gut zum e28.
Schattenparker
MaxBo ⌂, Nürnberg, Wednesday, 01.02.2012, 21:37 (vor 4466 Tagen) @ RainerHH
Hallo Rainer,
ich habe grade nocheinmal geschaut, es sind alle vier Felgen 7Jx16 H2.
Hinten habe ich schon gebördelt =) Im Moment fahre ich 225/60 R15 (siehe Bild)
Ich wollte halt ein schönes Verhältnis zwischen Felge und Reifen um diesen "Ballon-Effekt" zu vermeiden.
P.S. sehr schönes Auto =)
[image][image]
Schattenparker
RainerHH, Wednesday, 01.02.2012, 21:42 (vor 4466 Tagen) @ MaxBo
Na, dann kauf Dir für kleines Geld 4 x 205/55/16, verzichte auf weitere Tieferlegung und erfreue Dich am noch passabel fahrbaren Auto, das keine Tachoangleichung braucht.
Im Bild jetzt: BBS 7J16 mit 205er Bereifung und 30 mm tiefer :-)
Schattenparker
MaxBo ⌂, Nürnberg, Wednesday, 01.02.2012, 21:45 (vor 4466 Tagen) @ RainerHH
Und wie sieht es mit 205/50 R16 aus?
Ich habe beim TÜV gefragt und brauche dafür lediglich eine Tachoüberprüfung (wird vom ADAC oder bei BOSCH für ca. 30-45€ gemacht)
Wären solche dann auch noch ok? Die sind minimal teurer.
[image][image]
Schattenparker
RainerHH, Wednesday, 01.02.2012, 21:48 (vor 4466 Tagen) @ MaxBo
Sieht bescheiden aus, wie Woife schon schrieb.
Schattenparker
MaxBo ⌂, Nürnberg, Wednesday, 01.02.2012, 22:09 (vor 4466 Tagen) @ RainerHH
Okay =)
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich werde jetzt 205/55er kaufen denke ich :-)
Für die Sonntagsfahrten habe ich ja noch den M535i :-P
[image][image]
Schattenparker
Marty, HAL, Wednesday, 01.02.2012, 23:37 (vor 4466 Tagen) @ MaxBo
bearbeitet von Marty, Wednesday, 01.02.2012, 23:48
Boah - Neid! Schönes Duo hast du da. Den Motorhaubenrusty hab ich doch schon mal in nem FB Kultkarrenalbum gesehen - richtig?
Jaja, die Späßchen als Urlaubsmobil kenn ich auch :D
Grüße Martin
Schattenparker
MaxBo ⌂, Nürnberg, Thursday, 02.02.2012, 07:20 (vor 4466 Tagen) @ Marty
Danke =) ja, beide sind bei kultkarren vertreten ;)
Deiner sieht echt super aus! Hast du noch mehr Bilder? Welche Felgen/Reifen hast du drauf? Und welches Fahrwerk?
Dachgepäckträger find ich super!
[image][image]
Schattenparker
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 02.02.2012, 07:29 (vor 4466 Tagen) @ MaxBo
Hallo MaxBo
schönes Auto haste da,sieht nach Alpinaspoiler aus ;-) Gibts auch Bilder von innen?
Wenn ich mich nicht irre,sind da acuh die plastikumrandungen an den radläufen dran oder ?
gruß,fritz
Schattenparker
MaxBo ⌂, Nürnberg, Thursday, 02.02.2012, 07:56 (vor 4466 Tagen) @ fritz H5S
Danke =)
Jep ist der Alpina Spoiler.
Bilder von innen hab leider nicht, aber er hat die M-Sportsitze in dunkelblau ;)
[image][image]
tststststs
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 02.02.2012, 08:01 (vor 4466 Tagen) @ MaxBo
so ein schönes Auto mit Sportsitzen und keine Bilder von innen,das solltest aber bald nachholen :-D :-D . Bilder sind hier immer gern gesehen :-P :-P :-P
tststststs
MaxBo ⌂, Nürnberg, Thursday, 02.02.2012, 08:12 (vor 4466 Tagen) @ fritz H5S
Ja, muss ich unbedingt machen! ;)
Sobald ich zu Hause bin kann ich noch ein paar Fotos reinstellen =)
Ich hoffe nur das warme, trockene Wetter kommt bald damit ich die zwei auch bewegen kann :P
[image][image]
Bilder
MaxBo ⌂, Nürnberg, Thursday, 02.02.2012, 15:23 (vor 4465 Tagen) @ fritz H5S
Hier ein paar Bilder =) oder soll ich die wo anders posten?
andere schöne Bilder muss ich erst noch machen .. auch von innen :-)
[image][image]
Da isser....
Marty, HAL, Thursday, 02.02.2012, 08:36 (vor 4466 Tagen) @ MaxBo
Gibt auch noch einige Photos bei KK im Album. Pustagrün ist ja inzwischen eher selten. Ich bräuchte allerdings dringend mal ne Lacküberholung, beim nähern hinsehen schaut der Lack echt übel aus. Neidgravuren und mit Pinsel ausgebesserte Steinschläge :-| .. naja bis jetzt zählt das halt zum Charme ^^
Fahrwerk hab ich B6 Dampfer/ K.A.W 65/40 Federn, Reifen 205/55 rundum, hinten gebördelt. 55 finde ich persönlich noch zu balonig... 50 oder sogar 45 schaut besser evtl. aus, bleibt aber die Gefahr das er dann wieder zu hoch wirkt, wegen dem entstehenden Zwischenraum. Meine Felgen habe ich bisher auch noch nirgens gesehen. Soweit ich weiß sind es Stinnesfelgen vom e34.Tausche gerne gegen die RS :-D
Da isser....
MaxBo ⌂, Nürnberg, Thursday, 02.02.2012, 09:57 (vor 4465 Tagen) @ Marty
Sehr schönes Auto und eine tolle Farbe!
Das mit dem Lack kenn ich nur zu gut :D
Der Blaue wurde mal schlecht nachlackiert und da platzt jetzt an manchen Stellen der Klarlack ab =/ muss unbedingt gemacht werden!
Und Neidkratzer hatter leider auch .. Aber is alles in Arbeit =)
[image][image]
suuuper...
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Thursday, 02.02.2012, 20:30 (vor 4465 Tagen) @ Marty
ein tiefergelegter pustagrüner,das ist mal selten,sonst sehen die immer so Opamäßig aus :-D ,mal was anderes,gefällt mir :-P
fritz
Brauchst Du Reifen ?
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 02.02.2012, 21:36 (vor 4465 Tagen) @ MaxBo
Falls Du 225/50/16 92W aufziehen willst, kann ich Dir einen Supersatz von Fulda, Herstellung 2009 mit 7,5 - 8 mm Profil anbieten.
Bei Interesse schicke einfach eine Mail, der Preis wird interessant sein.;-)
