Sommerreifen (Allgemein)
Mika, Monday, 18.03.2013, 17:32 (vor 4055 Tagen)
Habe Sommerkompletträder ersteigert.
Kann ich 225/50 ZR16 8,5x16 ET10 vorn
und 245/45 ZR16 9,5x ET14 hinten auf meinen
eta ziehen und fahren???
Hatte mich auf Angaben des Verkäufers verlassen,aber im Nachhinein
eine gegenteilige Meinung das es nicht geht bekommen.
Brauche nun Rat und Hilfe!!!!!!!!!!!!!
Vielen Dank im Voraus
Mika
Kompletträder
Sommerreifen
Schumi, Benicarlo-Spanien, Monday, 18.03.2013, 18:06 (vor 4055 Tagen) @ Mika
Hallo Mika,
ich glaube so ohne weiteres geht das nicht....hinten ist es kein Problem, nur vorne, da wird es ein wenig schaben, bei voll eingeschlagener Lenkung....
Frag mal beim Tüv da werden sie geholfen
Sommerreifen
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 18.03.2013, 18:07 (vor 4055 Tagen) @ Mika
Moin!
Freilich geht das, zumindest vom Umfang her. Allerdings wirst Du hinten ans Blech müssen. Ob Bördeln reicht, glaub ich fast nicht. Vorne könnte es gehen. Schraubs drann und Probiers aus.
Ich selbst fahre hinten 8,5x16ET24 mit 225/50R16. Radläufe mussten umgelegt werden.
Gruß Heiko
Sommerreifen
Schumi, Benicarlo-Spanien, Monday, 18.03.2013, 20:15 (vor 4055 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Heiko,
ich habe vorne 8-Zoll Hartge mit 205/55 16 auf meinem 3,5-er und da ist es schon sauknapp beim Lenken...
Sommerreifen
MarkusD, Lüneburg, Monday, 18.03.2013, 21:41 (vor 4055 Tagen) @ Mika
Hi, ich fahre auf meinem eta genau diese Kombi. Trotz nur 40 mm Tieferlegung, vorne nur leicht die Kante umgelegt, hinten komplett. Voll Beladen wird es hinten schon sehr sehr eng ...
Gruß Markus
Sommerreifen
Mika, Tuesday, 19.03.2013, 21:15 (vor 4054 Tagen) @ MarkusD
Hi Markus
mein eta hat nur 30mm tieferlegung müste vorne dann doch ohne Kante, umlegen passen
und hinten gans umgelegt,müste ich doch etwas mehr luft hinten haben,oder was meinst du.
Gruß Mika;-)
Felgen
Sommerreifen
MarkusD, Lüneburg, Monday, 18.03.2013, 21:59 (vor 4055 Tagen) @ Mika
Hier noch ein Bild ...
Sommerreifen
E28driver, Tuesday, 19.03.2013, 11:01 (vor 4055 Tagen) @ Mika
man die sind aber riesig. Habe schöne 205er in 15" Zoll mit sehr guten Reifen im Shop.
gruß Oliver Höpel;-)
Sommerreifen
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 19.03.2013, 16:28 (vor 4055 Tagen) @ Mika
Hi
auf meinem eta (Bj 09/85) in der Winterpause als Standreifen 225/60/15 auf Alu vom e32 drauf. Wenn ich damit eine Runde im Hof drehe, schleift es hinten bereits... musst Du also definitiv die Kanten umlegen.
Stefan
