ein paar Radreifenkombis für den e28 von Frank Go .... (Allgemein)
Geschrieben von FrankGo am 20. September 2000 01:11:50:
Als Antwort auf: Re: Felgen-Reifenkombination geschrieben von FrankGo am 20. September 2000 00:49:05:
175/R14 88H ABROLLUMFANG: 1935mm 560kg Tragfähigkeit bei 2,3bar
195/70R14 89H ABROLLUMFANG: 1920mm 615kg bei 2,5 bar
technisch sofort Möglich:
195/65R15 1935mm 615kg
205/55R16 1930mm 580kg
225/50R16 1930mm 630kg
225/45R17 1935mm 600kg
255/40R17 1940mm 670kg
denkbar: (Tachoangleichung)
205/60R15 1910mm 615kg
225/60R14 1910mm 670kg
215/45R17 1910mm 560kg bei88 545kg bei87 muß also 88 sein.
245/40R17 1915mm 615kg
245/45R16 1910mm 670kg
BITTE BEACHTEN:
Die Reifen dürfen nicht innen oder außen schleifen; auch bei max. eingelenkter Lenkung, auch bei max. Beladung, auch nicht an Bremsschläuchen.
Die Reifen müßen abgedeckt sein.
Das heißt, daß wenn man von oben senkrecht auf den Reifen herunterguckt darf man den Reifen nur ganz vorne und ganz hinten sehen. Auf keinene Fall darf man von oben auf die Reifenlauffläche sehen können.
