Suche Antenne (Markt: Biete und Suche)
Suche für mein 520i E28 eine Radioantenne, der Originale ist abgebrochen.
Swisse28, Schweiz, Thursday, 19.11.2015, 19:50 (vor 3079 Tagen)
BK Frank, Panketal, Thursday, 19.11.2015, 21:29 (vor 3079 Tagen) @ Swisse28
Elektrisch oder manuell.
Swisse28, Schweiz, Thursday, 19.11.2015, 23:36 (vor 3079 Tagen) @ BK Frank
Manuell, brauche nur die Antenne.
Ralf518, Friday, 20.11.2015, 08:08 (vor 3079 Tagen) @ Swisse28
bei der manuellen Antenne geht das Teleskop doch nicht einzeln wechseln,
oder hast Du da eine besondere Konstruktion?
Viele Gruesse
E28driver, Wednesday, 25.11.2015, 23:03 (vor 3073 Tagen) @ Swisse28
ist noch neu da.
Kenan525e, BAWÜ-Karlsruhe, Thursday, 19.11.2015, 23:10 (vor 3079 Tagen) @ Swisse28
bearbeitet von Kenan525e, Thursday, 19.11.2015, 23:18
Swisse28, Schweiz, Thursday, 19.11.2015, 23:38 (vor 3079 Tagen) @ Kenan525e
Brauche eigentlich nur den Antennenstab, den Rest ist am E28.
Swisse28, Schweiz, Friday, 20.11.2015, 09:35 (vor 3079 Tagen) @ Swisse28
Guten Morgen
Hier habe ich Fotos vom Antennen Problem.
BK Frank, Panketal, Friday, 20.11.2015, 17:35 (vor 3078 Tagen) @ Swisse28
Diese ist manuell.
Swisse28, Schweiz, Friday, 20.11.2015, 17:46 (vor 3078 Tagen) @ BK Frank
Manuel habe ich lieber, Elektische Antenne wäre ein zu grosser Aufwand zum einbauen.
E28driver, Friday, 27.11.2015, 15:38 (vor 3071 Tagen) @ Swisse28
hallo,
habe da noch ein wenig in Bestand, vielleicht brauchst Du ja was davon.
Gruß Oliver
Kenan525e, BAWÜ-Karlsruhe, Monday, 23.11.2015, 21:07 (vor 3075 Tagen) @ Kenan525e
E28driver, Saturday, 21.11.2015, 19:55 (vor 3077 Tagen) @ Swisse28
hallo,
noch sind Restbestände verfügbar,die Produktion wurde von Hirschmann (nach meinen Informationen) eingestellt, bmw hat keine mehr.
gruß Oliver
Swisse28, Schweiz, Sunday, 22.11.2015, 18:37 (vor 3076 Tagen) @ E28driver
Hallo
Danke.
Wird der Antennenstab einfach aufgesteckt?
Ralf518, Sunday, 22.11.2015, 20:04 (vor 3076 Tagen) @ Swisse28
Du musst die Antenne komplett tauschen, die geht nicht auseinanderbauen.
Viele Gruesse
Klaus , Sontheim/Unterallgäu, Sunday, 22.11.2015, 20:51 (vor 3076 Tagen) @ Ralf518
bearbeitet von Klaus, Sunday, 22.11.2015, 21:06
richtig, die mechanische Antenne ist aus einem Stück! Da kann man nicht nur den Stab erneuern. Schau Dir aber zuvor den Kabelanschluß an, meist ist bei den im Heck verbauten Antennen ein Schraubverschluß für die Kabelverlängerung der Antenne von vorne nach hinten dran. Die meisten Antennen, die angeboten werden, sind für vorne und haben ein festes Antennenkabel, also als Heckantenne nur bedingt verwendbar (wenn kein Schraubanschluß, sondern wenn am Verbindungskabel ein Einschubstecker ist wie beim Radio selbst, das gibt es auch. Du brauchst vermutlich eine Antenne mit dem Schraubverschluß!
Versuchs mal im Zubehörhandel, ATU oder so, es gibt noch Restbestände. Da habe ich meine letzte mechanische auch her. Preise beginnen zwischen 10 und 20 Euro. Ich schaue gerade mal ob ich im Netz was finde.
Diese hat einen Schraubverschluß, 25 Euro incl. Versand, scheint ein gutes Angebot
http://www.ebay.de/itm/Hama-Teleskopantenne-Universal-21-Grad-Chrom-/361433696684?hash=...
mit etwas Glück kannst Du bei passendem Durchmesser anstatt dem schwarzen Kunststoffteil Deinen optisch etwas schöneren Chromsockel wieder verwenden.
Swisse28, Schweiz, Sunday, 22.11.2015, 21:33 (vor 3076 Tagen) @ Klaus
bearbeitet von Swisse28, Sunday, 22.11.2015, 21:44
Hallo Klaus
Danke für die Mühe.
Wie es aussieht ist der Kabelanschluss eine schraub Verbindung.
Das hier wäre der selbe?
Hama Antenne Schweiz
Swisse28, Schweiz, Wednesday, 25.11.2015, 12:18 (vor 3073 Tagen) @ Swisse28
Hallo
Hab mir die Hama Antenne hier in der Schweiz bestellt, habe mir gleich 2, eine als Ersatz.
chris_e28, Wednesday, 25.11.2015, 16:17 (vor 3073 Tagen) @ Swisse28
Servus,
sagst mal Bescheid, wie die Qualität ist und die Passgenauigkeit?
Danke und Gruß
CHris
Ralf518, Thursday, 26.11.2015, 08:08 (vor 3073 Tagen) @ chris_e28
dem Bild nach wuerde ich sagen, dass ist die denkbar ungeeignetste Variante,
die man hat kaufen koennen. Zum einen, weil sich das Kabel nicht abschrauben
laesst, so das man das Kabel quer durchs Auto ziehen muss, statt einfach das
alte Antennenkabel weiterzubenutzen, zum anderen weil das fest montierte Kabel
zu kurz ist, als das es bis nach vorne zum Radio reichen wuerde. Man muss also
auch noch ein Verlaengerunskabel dranflicken.
Viele Gruesse
Rald
Klaus , Sontheim/Unterallgäu, Thursday, 26.11.2015, 19:55 (vor 3072 Tagen) @ Ralf518
bearbeitet von Klaus, Thursday, 26.11.2015, 20:08
auf welches Bild beziehst Du Dich denn Ralf? Die Fotos die ich im Thread sehe zeigen beides die gleiche Antenne. Und die haben sehr wohl beide einen Schraubverschluß für den Antennenkabelanschluß. Das dazugehörige Kabel benötigt Swisse28 deswegen ohnehin nicht, und es wäre sogar ein Kupplungsstück dabei. Bleiben 2 Sachen für die Bastelkiste und ein anderes Fahrzeug übrig ... ;)
Swisse28, Schweiz, Friday, 27.11.2015, 01:06 (vor 3072 Tagen) @ Klaus
Das sehe ich genau so, die Antenne müsste passen. Ist zwar noch nicht gekommen.
Wie kann man eigentlich die alte Antenne entfernen?
ah, jetzt sehe ich, den Fehler, ich bezog mich eigentlich auf tegis Post unten,
der ebenfalls zwei Antennen gekauft hat. Bei seiner Antenne geht das Kabel
wohl nicht ab, so wie das auf dem Bild aussieht.
Viele Gruesse
Klaus , Sontheim/Unterallgäu, Friday, 27.11.2015, 09:47 (vor 3072 Tagen) @ Ralf518
Den Link in tegis Beitrag hab ich gar nicht beachtet, aber das scheint tatsächlich für Swisse28 die falsche Antenne zu sein. Da braucht tegi bei Verwendung als Heckantenne ein passendes Kupplungsstück (oder einen Steckanschluß an der Kabelverlängerung nach vorne), außerdem sind die 140cm Kabellänge eigentlich überflüssig, geht dann im Weg rum.
Jetzt habe ich mir das andere Bild mit der Antenne mit Schraubanschluß noch mal genauer angeschaut (mit Brille *g*), das vermeintliche "Kupplungssrück" sind die beiden Schlüssel ... .
Es gibt/gab aber solche Kupplungsstücke, ob die allerdings aktuell noch angeboten werden weiß ich nicht.
Swisse28, Schweiz, Sunday, 06.12.2015, 11:06 (vor 3063 Tagen) @ Klaus
Hallo Zusammen
Hab gestern die Antenne bekommen und der Schraub Anschluss für den Antennen Kabel passt. Für das entfernen vom Original Antenne braucht man ein spezial Werkzeug, habs mit einem Steckschlüssel probiert,ohne Erfolg. Kann man so ein Werkzeug noch bestellen?
Klaus , Sontheim/Unterallgäu, Tuesday, 08.12.2015, 09:26 (vor 3061 Tagen) @ Swisse28
dann sitzt die Verschraubung bei Dir ziemlich fest, normal geht das mit einem Steckschlüssel. Vielleicht mal vorher einsprühen und wirken lassen.
Swisse28, Schweiz, Tuesday, 15.12.2015, 17:07 (vor 3053 Tagen) @ Klaus
Werds probieren.
Swisse28, Schweiz, Tuesday, 15.12.2015, 18:41 (vor 3053 Tagen) @ Swisse28
Mit dem Steckschlüssel geht es nicht, die Kerben sind zu klein.
tegi, Wednesday, 25.11.2015, 17:37 (vor 3073 Tagen) @ Swisse28
Link
Vor ein paar Tagen zwei bestellt. Machen einen guten Eindruck, jedoch noch nicht eingebaut.
Hm, stimmt, leider kein plug&play. Hab gedacht, dass das Kabel oben an der Antenne abgeschraubt werden kann wie zum Beispiel bei der Beru A200. Da hätte ich wohl ein wenig genauer hinschauen sollen...
Dann muss wohl ein wenig gebastelt werden.
