Hallo Christoph,
Kann man den ganzen Christbaum (also die roten,grünen und die orangene Lampe und die > Anzeige Inspektion und Ölservice im Kombinstrument komplett "ausschalten" sodass > > der Rest der Instrumente nicht in Leidenschaft gezogen wird? Evtl. sogar so, dass > man den Rest der Platine nicht irreversibel schädigen muss
ja, geht sehr einfach
Kombiinstrument zerlegen:
- Kombi mit der Scheibe auf ein Handtuch/Baumwolltuch legen
- 8 6-kant Muttern von hinten raus
und den Teil mit Tacho, DZM in der weissen Schale von hinten abheben.
Dabei am Tacho und DZM festhalten.
- Die weisse Rückwand mit Tacho und DZM vorsichtig umdrehen und auf die weisse Rückwand legen
- Die Lampe für die Batterie-Ladekontrolle rausdrehen
- Tacho und DZM nach oben abnehmen; DZM muss man ein wenig kippen wegen dem Codierstecker
Tacho und DZM nach oben abheben, beiseite legen
Die kleine Platine ist in die weisse Rückschale geschraubt.
Die grosse Platine mit dem Mittelinstrument ist nur mit den 2 Flachbandkabeln an die
kleine verbunden.
ab hier 2 Möglichkeiten:
gründlich = Anzeigeplatine entfernen
schnell = nur das obere Flachbandkabel abstecken und alles wieder zusammenbauen
die gründliche Methode:
- die beiden Flachbandkabel lösen (zuerst das obere zu lösen)
jetzt hast Du die grosse Platine in der Hand; hier geht es nun weiter
mit dem Abbauen vom Mittelinstrument.
- Mittelinstrument ist mit 2 Messingmuttern von hinten festgeschraubt;
diese abschrauben
- es sitzt nun ziemlich fest in 4 Stiften, also vorsichtig abheben/abhebeln
wenn du das Mittelinstrument in den Hand hast, ist die Anzeigeplatine
mit den LED + Lampen von hinten mit kleinen Schlitzschrauben befestigt
- kleine Schlitzschrauben entfernen und Platine abnehmen
- alles (ohne die LED-Platine) wieder zusammenbauen
Problem gelöst.
Jetzt kannst Du die Akkus von der kleinen Platine abbauen.
Ach ja, ist ein Bj. 06/1984 528i Instrument (im Alpina-Trimm, aber das hat ja damit ja wohl nix zu tun)
jein;
bei einem 86er wäre der Ausbau der LED Platine etwas anders
- Tacho und DZM sind eingeclipst (sieht man schlecht)
- Mittelinstrument MUSS runter
- LED Platine ist eingeclipst
