Teilenummern 1270416 / 1278925 (Allgemein)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 06.09.2016, 21:12 (vor 2786 Tagen)
Hi
siehe oben erwähnte Teilenummern.
Laut ETK soll die eine Nr die andere ersetzen... schaut Euch dazu auch mal das Bild an, kann ja nicht wirklich sein.
Was genau interpretiere ich da denn falsch im ETK ?! Bzw kann mir die jemand genau zuweisen? Teilenummern sind zweifelsfrei auf den Schläuchen abzulesen.
Der kurze ist die 1270416, der lange die 1278925.
Das Kürzen, wie es teilweise im ETK benannt ist, ist hier auch inkompatibel, da kpl anders geformt.
Gruß & danke
Stefan
Patrick88, Wednesday, 07.09.2016, 06:55 (vor 2786 Tagen) @ kiefer
Moin hab gerade nur ein wenig geguckt und bisschen den kleinen gedreht.
Wenn du den kleinen an der Längsachse um 180° drehst, dann müsstest du deinen Schlauch aus dem großen rausschneiden können meiner Meinung nach.
Schumacher, Friday, 09.09.2016, 08:38 (vor 2784 Tagen) @ kiefer
Hallo den Schlauch 1 278 925 habe ich neu da und den 1 706 513 gut als gebraucht
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 09.09.2016, 10:56 (vor 2784 Tagen) @ Schumacher
ich habe die alle in neu da... siehe auszugsweise auf dem Bild.
Das war keine Such- sondern eine Verständnisanfrage :-)
Stefan
