bockiger eta bei niedrieger drehzahl wenn warm (Allgemein)
huhu liebes forum,
mein eta (bj85, 122ps) hat sich nun eine neue zickerei ausgedacht:
wenn er warm ist fängt er im drehzahlbereich unter 2000 U/min an zu bocken / stottern. vor allem unter last, beim normalen dahinrollen eigentlich nicht. über 2000 U/min zieht er gut. wenn er kalt ist läuft er auch super, das problem tritt erst nach guten 5 minuten auf.
es tritt sowohl im benzin- als auch im gasbetrieb gleichermassen auf.
außerdem ist die drehzahl seit kurzem sobald er warm ist zu hoch, mal ca 900 aber manchmal auch über 1100 U/min. der motorlauf ist aber warm und kalt sehr ruhig, nur halt manchmal zu hoch, er sägt nicht.
und was ich auch sehr beunruhigend finde ist, wenn ich bei laufendem motor den ölpeilstab ziehe oder den öleinfülldeckel öffne geht die drehzahl merklich hoch. darf das so?
bisher gemacht hatte ich (unabhängig vom problem):
- ventile eingestellt
- neuer zahnriemen
- nockenwellensensor neu
- luftfilter neu
- verteilerfinger neu
nach vielem googeln und lesen hier im forum habe ich dann gestern den kasten auf dem luftfilter inspiziert, die drosselklappe ist sauber und leicht beweglich.
bei laufendem motor mal den leerlaufregler abgezogen, drehzahl sofort sehr hoch, scheint also irgendwas zu regeln das teil. trotzdem mal ausgebaut und gereinigt.
dem LMM habe ich bei laufendem motor auch mal abgestöpselt, ebenso den drosselklappenschalter, beides bewirkt keine änderung des leerlaufs. muss das so?
zündkerzen habe ich inspiziert, sehen perfekt aus.
bevor ich jetzt wild anfange irgendwelche teile zu kaufen: kann man die teile durchmessen? kann das eine normale werkstatt? oder kann das nur bmw?
ich tippe am ehesten auf den drehzahlregler da die drehzahl im leerlauf ja nicht immer konstant ist und es auch auf jeden fall mit motor warm / kalt zusammenhängt.
was könnte es noch sein? lambdasonde? kann ich die einfach abstöpseln?
wie überprüfe ich den drosselklappenschalter? oder den luftmassenmesser?
mannomann, diese ganzen sensoren/regler/steuergeräte usw überfordern mich
besten gruß und vielen dank schon mal, die wibke
