Empfehlung Politur für Scheibe Kombiinstrument (Allgemein)
Hallo
siehe Titel. Hat das schon mal jemand gemacht und welches Mittel ist empfehlenswert? Bin mir nicht sicher ob die Scheibe jede moderne Acryl/Plexiglas-Politur verträgt?
CosX, Sunday, 14.05.2017, 00:21 (vor 2533 Tagen)
Hallo
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 14.05.2017, 09:39 (vor 2533 Tagen) @ CosX
Es funktioniert sehr gut mit "Displex" für Handy Displays. Gibt's als Tube in der Bucht.
Mehrfachst schon gemacht.
Start mit Schleifpapier, nass, 800 bis 1200er, je nach Kratzertiefe. Ganz besonders kühl schleifen... oder es schmiert und wird blind.
Danach mit Displex auf einem Baumwolltuch, Endschliff mit Watte.
Endreinigung dann mit Isopropanol.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 15.05.2017, 11:52 (vor 2532 Tagen) @ CosX
hab schon einiges ausprobiert; bin aktuell bei folgenden Komponenten:
- Polierpaster Burnus
- Poliertücher für die Hand/Feinarbeit
- Reinigungs/Finish-Mittel
(alles bei acrylglasprofi.de erhältlich)
Für die maschinelle Bearbeitung habe ich einen Proxxon Winkelpolierer WP/E mit
eine Filzscheibe. Gutes Drehmoment bei niedriger Drehzahl, Klettmontage.
Bei allen Reinigungs- und Polierarbeiten unbedingt darauf achten:
- KEIN Baumwolltuch verwenden - es zerkratzt die Oberfläche (besser: Mikrofasertücher)
- nur so lange polieren bis die Scheibe warm ist; sobald sie heiss wird läuft man Gefahr
dass sie schmilzt und verschmiert
- vor dem Polieren gut reinigen, man will ja nicht den Dreck reinpolieren
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 15.05.2017, 13:08 (vor 2532 Tagen) @ Andreas Schneider
Das ist eine wertvolle Information. Danke.
Das erklärt, warum ich da sehr viel Zeit in den E30 investieren mußte um ein perfektes Ergebnis haben zu wollen...
Baumwolltücher sind zu hart. Watte dann auch?
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 15.05.2017, 15:05 (vor 2532 Tagen) @ M.S.
mit Watte hatte ich kein Problem, außer dass es anstrengend ist.
stefle85, Monday, 15.05.2017, 19:20 (vor 2532 Tagen) @ Andreas Schneider
Mit einem neuen Mikrofasertuch ohne Schmutzpartikel geht's problemlos.
CosX, Saturday, 27.05.2017, 23:34 (vor 2519 Tagen) @ Andreas Schneider
Habs mit den Produkten von Acrylglasprofi gemacht und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Habe die Poliertücher aus diesem Shop genommen, auch wenn es kein Microfaser ist. Hat keine Kratzer gemacht, aber ein paar Fussel verloren. Zur Grundreinigung habe ich Swiffer Staubtücher und ein nasses Schwammtuch benutzt. EInziger Fehler: Die Fussel der Tücher wollte ich noch mal mit dem Swiffer entfernen ... die Tücher sind aber gewachst oder mit Öl getränkt, konnte dann gleich nochmal nachputzen.
