Achtung bei Temperatur-Zeitschalter 1 362 599 (Technik und Reparaturen)
ich war neulich bei der BMW Classic in München und habe eine Information bekommen, die für den ein oder anderen hier auch interessant sein könnte:
BMW verkauft mit dem Temperatur-Zeitschalter mit der Teilenummer 1 362 599 ein Ersatzteil, dass in vielen Fällen erhebliche Probleme macht. Obwohl die Werte auf den Sensoren übereinstimmen (35 Grad und 8 Sekunden), aktiviert der Sensor auch bei Betriebswarmen Motor und teilweise auch während der Fahrt das Kaltstartventil.
Somit wird überflüssigerweise Benzin zusätzlich eingespritzt.
Beim mir führte das dazu, dass der betriebswarme Motor nach dem Starten oft gleich wieder ausging.
Lösung laut BMW Classic: Wenn der alte Sensor spinnt, einfach abstecken und nicht ersetzen. Zumindest der M30 Motor benötigt auch bei niedrigen Temperaturen nicht unbedingt den zusätzlichen Sprit.
Hier Fotos von den Sensoren im Vergleich:
Sensor alt:
Sensor neu:
Patrick
